Simskot
Registrovaný: 25.12.2024
Auto: E60 530i
Transmission fault
Streda, 25. Decembra 2024, 11:25
Zdravím, chtěla bych se optat, zda by někdo nevěděl čím to může být.
BMW e60, 530i, 2004, automat
Při studeném motoru je vše v pořádku, když se auto třeba po 20ti minutách zahřeje, vyskočí chyba "transmission fault", problém s R, auto nechce couvat až po zapnutí a vypnutí motoru. Olej měněn v srpnu, najeto asi 6tisic od té doby, před výměnou ani po výměně nebyl žádný problém, až teď od konce listopadu se auto začalo čím dál více zhoršovat. Auto bylo i v servise, dávala se na origo diagnostiku, kde se zatím dělala pouze aktualizace softwaru převodovky u které se zdálo, že pomohla, ale po 30ti minutách jízdy, kdy vše bylo v pořádku a náhlém zastavení na křižovatce opět automat vyhodil chybu a hodil ho do nouzáku.
Po svátcích jde auto opět do servisu, kde se snad už něco zjistí a opraví.
Naše diagnostika ukazovala chybu 4f81 a 4f53
Ze servisu zjištěno, že oleje je v převodovce dost, jen už prý není v tak dobrém stavu (po 6ti tisících najetých).
Zjištěno námi, že auto se neohřívá jak má, má pouze 72stupňů, hadice výměníku u automatu jsou studené. Po svátcích tedy vyměníme i termostat/výměník automatu.
Neměl někdo stejný problém? Může převodovka blbnout i z tohoto důvodu?
Díky moc
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Re: Transmission fault
Streda, 25. Decembra 2024, 17:03
po čas jazdy ako sa auto zohreje a auto spadne do núdzového režimu by som skontroloval ako prvé teplotu oleja v automate
Streda, 25. Decembra 2024, 20:19
Ak hadze uz chybu bude chyba v prevodovke,olejom to nebude…Treba pozriet na diag co pise pri ktorom stupni chybu a aky je popis,to napovie viac…
Simskot
Auto: E60 530i
Streda, 25. Decembra 2024, 21:53
Dneska projeto s jinou diagnostikou, auto jelo zcela v poradku, jeli jsme po meste i mimo mesto (rychlost 50-100km/h) cca 25minut bez zastavení, jakmile se auto chystalo zastavit, hned vyskocila chyba prevodovky, vypli a zapli jsme motor a jeli zpatky domu. Opet celou dobu v poradku, trosku se houpaly otacky, slo to citit i na aute, ze pocukavalo, to nam udelalo jen parkrat. Pri zastaveni u domu a zarazeni R nam auto zacalo couvat v poradku a najednou se zastavilo, hodilo se tam samo N na obrazovce, ale paka zustala na R a vyskocila chyba prevodovky.
Zjistili jsme, ze olej v automatu se zahral tak tak na 70stupnu max (jeste cca 10min jsme meli zaply motor pred jizdou skrz diagnostiku)
Na diagnostice nam vyskocily chyby 4f81 a 4f84, spojka A a D.
Nyni uz s autem jezdit nebudeme a nechceme radsi a po svatcich jde do servisu, kde se teda snad zjisti cim to je. V servise nas jiz pripravil na nejhorsi, ale jeste zkusil tu aktualizaci softwaru, jestli by to treba nepomohlo, coz v nasem pripade tedy nepomohlo
Simskot
Auto: E60 530i
Streda, 25. Decembra 2024, 22:21
A jeste dodavam chybovy kod A0B1
e38flight
Streda, 25. Decembra 2024, 22:39
Simskot napísal:
spojkové lamely majú určitú toleranciu pre správnu funkčnosť teda hladké radenie ,,,sú mimo rozsah opotrebené alebo strata tlaku
Streda, 25. Decembra 2024, 23:21
AT KO, repas nerentabilny, zhanaj inu dobru
Simskot
Auto: E60 530i
Piatok, 27. Decembra 2024, 18:15
Dekuji moc za odpovedi, i kdyz ne uplne prijemne, ale alespon s tim uz vice mene pocitame, ze to bohuzel bude ko prevodovka
