Kikooo
Registrovaný: 12.4.2024
Auto: Bmw e91
Ccc modul a carplay
Piatok, 12. Apríla 2024, 16:29
Zdravim mam otazku na mojej e91 nefunguje displej vypne ho a vyskoci mi SOS a uz nefunguje nic ano radio viem moze byt vadny ccc modul a chcem sa opytat ci ked kupim android car play ci to vie nahradit ccc modul alebo budem musiet vymenit aj ten
Re: Ccc modul a carplay
Piatok, 12. Apríla 2024, 18:24
Mozno mas len problem z bluetooth modulom….
Sobota, 13. Apríla 2024, 20:49
Kikooo napísal:
Nie, nevie to nahradit.... bez funkcneho ccc modulu ti android fungovat nebude... Ale moze byt problem v module TCU, ako pise Simik, ale tam by vypadol alebo sekal zvuk, zamrzalo by ovladanie, ale obraz by normalne mal zostat..... treba skusit odpojit optiku od toho bluetooth modulu TCU a potom uvidis, ci to bude bezat alebo nie.... ale myslim ze to bude skor vadny ccc modul...
Dusky995
Registrovaný: 28.7.2024
Auto: Bmw e90
Nedeľa, 28. Júla 2024, 18:18
airbone napísal:
Presne ten problém mám odkedy som zapojil andoid auto. Vyhodil mi SOS a úplne random mi ten displej zamrzne, resetuje sa, nefunguje idrive. Ale keď vložím CD tak to bude ísť úplne normálne. TCU modul? Čo sa mu mohlo stať?
Streda, 31. Júla 2024, 21:04
a prepojil si optiku do noveho quadlocku? (ta zelena dvojlinka)
