Marek525D130kW
Registrovaný: 15.3.2024
Auto: E60 525D 130kw
E60 525D 130kw, zvýšenie výkonu
Piatok, 15. Marca 2024, 14:48
Chcel by som sa opýtať. Mam 525D 130kw. Chcem zvýšiť výkon, ale dostal som radu, aby som z toho vytiahol viac, tak aby som dal turbo zo 173kw plus chip. Bude auto fungovať, keď sa vymení turbo a pôjde na chip, ci treba ešte nejaké iné úpravy robiť. Treba to turbo nakodovat, ci sa len vymení kus za kus. A na koľko cca sa to dá zdvihnúť? Vďaka za postrehy a rady.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: E60 525D 130kw, zvýšenie výkonu
Piatok, 15. Marca 2024, 14:52
Ak mas m57d25 tak neviem neviem
Marek525D130kW
Piatok, 15. Marca 2024, 14:53
Hej m57 mam
Abyssko
Piatok, 15. Marca 2024, 15:19
D25 ci d30
Marek525D130kW
Piatok, 15. Marca 2024, 15:24
Typ MBM5732DB431
256D2 TYP
Toto mam v technicaku
Re: E60 525D 130kw, zvýšenie výkonu  Topic is solved
Piatok, 15. Marca 2024, 19:16
Predface?
Gamer012
Registrovaný: 4.2.2024
Piatok, 15. Marca 2024, 21:19
Marek525D130kW napísal:
Typ MBM5732DB431
256D2 TYP
Sám nevieš, aký máš objem motora. Pre info je to 2,5l nie 3l. Takže ti určite stačí obyčajný čip.
Marek525D130kW
Sobota, 16. Marca 2024, 12:27
No však fajn. Ale otázka znela, ci sa zvýši výkon o viac KW a nM, keď tam dám turbo zo 173kw.
Sobota, 16. Marca 2024, 12:45
To tam nedas na zvody…
lurker11
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: BMW E61 530i
Streda, 20. Marca 2024, 13:09
Tak ono hlavne zvysovat vykon na modernom motore absolutne nie je o tom, ci tam nejako prisrubujes vacsie turbo. Ak nevies ako na to tak to bud nechaj tak, alebo daj niekomu prachy nech ti to spravi poriadne. Castokrat je najlacnejsi sposob ako sa dostat k vacsiemu vykonu vymenit auto.
Ex: E39 525dT
E61 530i LCI
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Pondelok, 8. Apríla 2024, 14:33
Motor 256D2 je dosť nešťastná konštrukcia na čipovanie, napriek tomu, že je na nerozoznanie od silnejšieho brášku 306D2. Osobne som ho v mojom aute radšej za ten silnejší vymenil, a až potom čipoval. Odporúčam podobnú vec, tie motory sú dnes za bagateľ. Momentálne mám okolo 187kW a spokojnosť. Dalo by sa aj viac. Ale načo.
