kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: Problém motor E61 525D 130kw
Štvrtok, 23. Novembra 2023, 19:55
Mám všetkých 6 vstrekov na ten motor v dobrom stave. Boli v mojom vlastnom motore, pred tým, než som ho vymenil za 306D2. Železo išlo do šrotu, nevedel som čo s ním, ale vstreky som si nechal. Ak je záujem, nemám problém pustiť, ale iba všetkých 6. Za symbolickú cenu. Okolie TO.
Vectorus
Registrovaný: 9.12.2018
Auto: 530D 130kw
Sobota, 9. Decembra 2023, 19:12
Vstreky sú ok,kompresia ok. Hláška v dia. Chýba krútiaci moment. Už neviem čo stym
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 9. Decembra 2023, 20:59
regulator tlaku na raily a snimac tlaku su dobre? aky ukazuje tlak na volnobehu a pod zatazou?
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Sobota, 9. Decembra 2023, 22:50
Chybu snímača mi nevyhadzovalo. Ale štart je na prvé štartovanie veľmi ťažký. Dlho točí. Ako keby bol slabý tlak. Až na druhý krát chytí. Zajtra to nápojom znovu a prihodim foto. Len otázka aký tlak by mal byť na rampe na voľnobehu?
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Sobota, 9. Decembra 2023, 22:55
Tu mám foto s prekladača aj origo
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 9. Decembra 2023, 23:20
Na prekladac sa mozes vykaslat ten ti neprelozi nic spravne z tych hlasok.
Po anglicky to je "error in debounce phase", teda chyba chba v regulacnej faze, zrejme ma problem udrzat stabilny tlak na raily.
Tlak na volnobehu by mal byt okolo 300-350 Bar.
Tazky start mozu byt vstreky co pustaju vela nafty do prepadu, zly regulator tlaku paliva, zla CP3 to je ale nizka pravdepodobnost, alebo podavacie cerpadlo.
Tie vstreky na 3 a 5 valci si vymenil? ake su aktualne korekcie?
A ta chyba zhavenia ti tiez nepomoze pri studenych startoch ked nefunguje zhavenie.
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Nedeľa, 10. Decembra 2023, 09:26
Vstreky boli na teste sa ok. Po nahodení naspäť sú horšie korekcie na tých istých valcoch ako som sem pridával foto. Pôjdem to napojiť a pošlem foto terajšej korekcie. A pozrel aj tie tlaky.
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Nedeľa, 10. Decembra 2023, 21:01
Aktuálna korekcia vstrekovačov. A meranie na voľnobehu, a pri zosliapnuti plynu.
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Nedeľa, 10. Decembra 2023, 21:03
Dal som dve rovnaké posledná je pri zosliapnuti plynú.
Pondelok, 11. Decembra 2023, 08:47
Ten motor musi ist uplne na picu… Nemas ich podfuknute tie vstreky?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 11. Decembra 2023, 09:27
Hádam by si všimol ked ich vyberal😂
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 11. Decembra 2023, 10:42
Moze byt ze ostalo podpalene sedlo v hlave, ked boli podpalene a nezafrezovalo sa to...
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Pondelok, 11. Decembra 2023, 12:24
Tak keď som ich vybral von. Boli za.rbane od nafty až po vrch. Bol som v Tom keď to bolo u toľkých "mechanikov" že aspoň jeden to spravil. Ale asi nie. Idem zohnať druhé podložky tesnenia. Sedla boli čisté. Len teraz som si všimol že sú tam tenšie podložky na tých 4. A to si nikto nevšimol.
Abyssko
Pondelok, 11. Decembra 2023, 12:25
Treba to poriadne spravit lebo budes donekonecna nahanat duchov
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Pondelok, 11. Decembra 2023, 13:56
Môžte mi vysvetliť ešte tie hodnoty. Som síce laik. ohľadom inpa a diagnostiky. A chcel by som vás poprosiť vysvetliť požadované hodnoty aké majú byť pre normálny beh motora. Celkovo tlak vzduchu. A asi všetko ohľadne tohoto motora 🙂
