  • 6
  • 7
filipkitik
Registrovaný: 19.9.2023
Auto: E39
Re: Auto nemá výkon :(
Utorok, 26. Septembra 2023, 16:36
Snímač vymenený auto ide možno trochu kepšie. Treba ist hneď na diagnostiku chybu vymazať?
filipkitik
Auto: E39
Utorok, 26. Septembra 2023, 20:20
Tak snímač vymenený bez zmeny. Môže byť chybný vanos? Auto ide slabo v nízkych otáčkach a okolo 5000 presnane ťahať. Pri teste vanosu na diagnostike iba cvakalo a nič nerobilo. Pri odpojení vanosu na voľnobehu žiadna zmena.
niemand
Registrovaný: 2.9.2023
Streda, 27. Septembra 2023, 00:29
Dobrý večer,
Nebolo by od veci ak by každý žiadateľ o radu ako riešiť problém jeho auta udal ako prvú informáciu aspoň posledných sedem znakov
zo 17 miestneho VIN Nr. svojho auta. Ak by však udal kompletné VIN Nr. To by bolo ešte lepšie.
Otázka prečo by tak mal urobiť ??? No z jednoduchého dôvodu.
V prípade tohto konkrétneho vozu E - 39 520 i môže byť osadený motor M 52 ale aj M 54
No a keď človek chce dotyčnému pánkovi poskytnúť radu ktorá mu má pomôcť mal by vedieť čo za motor v tom aute je.
Taktiež dokonalá identifikácia vozidla môže byť nápomocná pri riešení aj iných tech.problémov keď je potrebné poznať výbavu auta.
No a nakoniec pri hľadaní príčin výpadkov vo funkcii chodu motorov u zn. BMW ( najmä u E 39 ) je rozhodne na mieste použiť
výlučne diag, GT -1, DIS, ( ISTA ) Ostatné diagnostické zariadenia nie originálne nie sú v stave plne suplovať tie originálne.
Dá sa povedať že človeka občas zavedú do buriny.
No a ešte jedná rada nakoniec. Aj tá najväčšia snaha odstrániť poruchu svojpomocne nemusí mať vždy šťastný koniec.
Treba hľadať pomoc u tých ktorý to vedia, občas aj v autorizovanom servise.
Ono aj na tomto fóre sú odborníci ktorý Vám takpovediac nezavesia všetko na nos.
filipkitik
Auto: E39
Streda, 27. Septembra 2023, 09:00
VIN:WBADD11020BN18171
niemand
Streda, 27. Septembra 2023, 10:54
Máte tam motor M 52 s tzv.jednoduchým Vánosom ( len sacia vačka )
Auto vyrobené 08.10.96. = 27 r.
Ak chcete radu odomňa pošlem Vám ss
filipkitik
Auto: E39
Streda, 27. Septembra 2023, 13:52
Môžete mi poslať ss. Ďakujem
niemand
Streda, 27. Septembra 2023, 19:23
Už sa stalo
filipkitik
Auto: E39
Streda, 27. Septembra 2023, 20:48
Nič mi neprišlo
niemand
Streda, 27. Septembra 2023, 23:17
Poslal som to ešte raz.
Malo by to prísť.
filipkitik
Auto: E39
Utorok, 10. Októbra 2023, 08:28
Mám ešte jednu otázku. Na diagnostike mi napísalo chybu odvetravania nádrže. Dá sa to nejako vyčistit alebo skontrolovať?
Utorok, 10. Októbra 2023, 08:32
alebo vymenit ten ventil ktory je vadny ;)
filipkitik
Auto: E39
Streda, 11. Októbra 2023, 10:09
Mám teraz otázku na hodnoty snímačov.Inpa ukazuje iba chybu snímača vačky ale nepáčia sa mi tieto hodnoty. Je to normálne alebo je zlý volnobežný ventil?ObrázokObrázok
  • 6
  • 7
