DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E46 N42 318Ci Katalizátor
Štvrtok, 20. Októbra 2022, 18:08
Zdravím hoši, chcem sa popýtať skúsenejších ako vykorčuľovať z nepríjemnej situácie. Neprešiel som EK kvôli HC a CO2 na voľnobehu. Diagnostika technika KAT fuč treba nový. Je nejaká možnosť ako to nejak vyriešiť inak ako novým katom s celou stredovou časťou výfuku od BOSAL za 540€ ? Pozeral som nejaké univerzály a pod ale neviem či to bude fungovať....
ďalej aká je šanca, že s Katom môžem rovno meniť aj LAMBDY ?
VIN : PJ74185
A ešte otázka, cez ETK mi ukázalo diely pre Euro 2, 3 aj 4.... 2 a 3 mali ten stredový a 4 mala na zvodoch aspoň tak som to pochopil, ktorý teda potrebujem riešiť ?
E36 316i Compact '95 - EX
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: E46 N42 318Ci Katalizátor
Nedeľa, 30. Októbra 2022, 23:19
Lambdy sa menia po 160 000 km podľa výrobcu a jeho odporúčania. Je najlepšie to skontrolovať diagnostikou ako pred výmenou tak aj po nej. Keď pohľadáš v mojich príspevkoch je tam napísané aj prečo. To by s najväčšou pravdepodobnosťou mohol byť tvoj problém. Tá diagnostika preto, že môže byť "cvaknnutý" nejaký kábel a inakšie to ani nezistíš. No a to čo tam máš namontované je najlepšie pozrieť zospodu, dá sa aj mobilom odfotiť napríklad. Dvoj-katalyzátor na zvodoch by si mal vidieť aj z motorového priestoru. Pred STK je dobre chvíľu pojazdiť aspoň 30 min, studené motory vždy robia problém lebo majú studený katalyzátor v ktorom to prebytočné palivo nezhorí ale sa iba odparí. Okrem iného lambda rozsvieti kontrolku motora iba v jednom špecifickom prípade keď jej napätie je mimo toleranciu napr. 0,1 až 1,0 Volt lenže má milión možností ako dávať chybné údaje do riadiacej jednotky. V tvojom prípade je lenivá a údaje sa menia pozvoľne alebo je zaseknutá na nejakej hodnote ktorá "vyhovuje všetkým" okrem technika na STK :)
