hugo23
Registrovaný: 29.5.2018
Auto: BMW 730D
BMW E65, 730D - Porucha motora znížený výkon
Pondelok, 10. Októbra 2022, 16:01
Ahojte. Dnes mi zhaslo auto, porucha motora. Auto keď zhaslo som mal 20 litrov
nafty, keď som tam dal 10 litrov nafty z bandasky tak sa mi to podarilo
nastartovat.Dal som auto na diagnostiku a vypisalo mi tieto chyby:
12 DME/DDE - Porucha motora znizeny vykon
-480A Parcticulate - filter system, DPF blokovany
- 4560 monitorovanie tlaku v kolajnici, odchylka dodavky
- 4570 monitorovanie tlaku v kolajnici, odchylka dodavky
- 4590 Tlak v koľajnici nie je prijatelny
- 4B90 KONTROLA TLAKU V KOLAJNICI PRI STARTOVANI
Treba vymenit regulator tlaku paliva, vysokotlakove cerpadlo alebo regulator tlaku v kolajnicky vstrekovania paliva...?
Poprosim vas kto s tym ma skusenost? Co by ste mi poradili?
Dakujem za kazdu radu :-)
Re: BMW E65, 730D - Porucha motora znížený výkon
Utorok, 11. Októbra 2022, 06:56
Vstrekovac to byva najcastejsie, vieme poriesit
hugo23
Auto: BMW 730D
Utorok, 11. Októbra 2022, 07:28
Vstrekovace boli skontrolovane, že su OK.
Utorok, 11. Októbra 2022, 11:21
ako? ved treba pozriet ci tam nie je netesnost, ci ide palivo z lpfp, ak ide tak pozriet ci ide aj z hpfp, skontrolovat kabelaz pripadne prehodit funkcny regulator atd...nie strielat do vzduchu rady od pocitaca :)
Piatok, 28. Októbra 2022, 22:25
ja by som skusil ako prvu vec diagnostiku, lebo s tou kolajnicou si niesom velmi isty :D
hugo23
Auto: BMW 730D
Pondelok, 7. Novembra 2022, 12:29
Vymazal som vsetky chyby a vyskocila mi chyba motora DME/DDE 41BA (DPF BLOKOVANY) a 4D03 (emisny kod, snimac protitlaku vyfukovych plynov - zvod 1, snimac vyfukoveho tlaku meneny na novy). Vyfuk aj DPF je cisty. Ked dam plny plyn, tak mi zhasne auto. Co s tym moze byt?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 7. Novembra 2022, 15:39
Keď si si tak istý, že DPF je čistý, tak máš tam vôbec originál alebo nejakú náhradu? Tie totiž nefungujú a celý problém môže byť spôsobený neoriginálnym DPFkom, aj keď je úplne nový.
Pondelok, 7. Novembra 2022, 15:53
To nie je problém dpf ale palivovej sústavy. Rozpadne sa regulácia railu a dde to zastavi, aby sa niečo nepoškodilo. Treba nájsť, kde je problém... Vstreky, čerpadlo, snímače, regulačné ventily...
Ale najskôr tipujem 99% vadny niektorý vstrek, popr. aj viaceré... Ešte raz, boli riadne otestované v Bosch diesel servise, a mas od toho aj protokoly z testov? Vyhoveli vo vsetkych parametroch?
Pondelok, 7. Novembra 2022, 22:27
PetoK napísal:
ved ja uz som mu to pisal, ale ked nechce opravene auto, tak co uz :)
hugo23
Auto: BMW 730D
Utorok, 8. Novembra 2022, 12:20
Musím ísť najprv otestovať vstreky ešte raz s protokolom z testu. Ozvem sa. Ďakujem Ti veľmi pekne.
hugo23
Auto: BMW 730D
Utorok, 8. Novembra 2022, 12:23
Pilifo napísal:
Mám originál DPF s 300 000 km
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Nedeľa, 11. Decembra 2022, 14:54
že jsou vstřiky na testu ok, ještě neznamená že kvuli nim auto nezdechá. pokud mají najeto 300k, dal bych preventivně všechny nové a rovnou vyřešil všechny ty další chyb. že je čistý vyfuk neznamená že je čistý DPF, to se pozná podle hodnot protitlaku.
