Moderátor: voMacK
Dusan69
Registrovaný: 22.9.2022
Auto: BMW G31 530xDrive M
BMW G31 - mozem pouzit zimne pneu. 245/35 + 275/30 R20.
Štvrtok, 22. Septembra 2022, 19:51
Ahojte.
Mam auto BMW 530xDrive Mpacket typ G31 a na aute mam elek.20" s let.pneu. 245/35 + 275/30 R20.
Chcem sa opytat, ze ci mozem pouzit v tomto rozmere aj zimne pneu. lebo tie zimne pneu. v takomto rozmere nemam zapisane v TP a su tam iba elek. 19" popripade 18"?
Dovod je taky, ze sa mi to viacej paci na tych elek.20".
Dakujem za odpoved.
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Re: BMW G31 - mozem pouzit zimne pneu. 245/35 + 275/30 R20.
Štvrtok, 22. Septembra 2022, 21:09
To co mas zapisane v TP je rozmer, ktory na nevztahuje na iba letne alebo zimne, alebo inak povedane ze rozmery co mas zapisane mozes dat ako zimne aj letne pneu. Plati to aj v opacnom vzahu, ak nemas tie 20" zapisane v TP tak je to rovnaky "prehresok" ci mas na disku letnu alebo zimnu gumu. Tak ze ano, mozes dat aj zimne v tom rozmere ale najidealnejsie by bolo ich aj dat zapisat ak sa daju zapisat....Dufam ze som spravne pochopil pointu tvojho prispevku
Dusan69
Štvrtok, 22. Septembra 2022, 21:56
Ja mam tie elek.20" zapisane vo velkom TP. V tom neni problem, ale zmiatlo ma to, ze pri rozmeroch 18" a 19" mam tie rozmery pisane ako letne, tak aj ako zimne (M+S), ale.pri rozmere 245/35 + 275/30 R20 mam napisane iba letne a nemam tam aj to M+S.
Mne je jasne, ze hlavny je rozmer, ale zlakol.som sa, ze by BMW tieto elek.20" neodpurucalo obut na zimne pneu. Myslel som si, ze ci tym netrpi xDrive.
Diky.moc za.odpoved.
Štvrtok, 22. Septembra 2022, 22:06
Pozor aby si nedopadol jak ja…..Michelin Alpin 5…
To uz by xdrive picoval….Az Continental po 2ruhych nokianoch moj problem vyriesil….Michelin hral mrtveho brouka….
Slavino
Štvrtok, 22. Septembra 2022, 22:15
To je nejaka novinka ze pri rozmeroch mas urcene ci je to sada letna alebo zimna??? (myslim ze tu nedavno bola nejaka takato tema) Lebo ja mam vylistovane od 16" do 20" vzdy dvojrozmer (mam xDrive F31lci) ale nikde nie je definovany typ pneu, tak ma to trosku mätie....Ja myslim ze by to nemal byt vobec problem. Mozno sa tu k tomu este niekto fundovanejsi vyjadri...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 22. Septembra 2022, 23:14
Tie zimne pneu o ktrych sa hovorilo je len odporucany rozmer automobilky.
V technicaku mas pre 16, 17, a 18 povoleny jednorozmer to je v riadkoch kde je 1/2.
V ostatnych riadkoch kde je 1: a 2: samostatne, to oznacuje prvu a druhu napravu coz znamena dvojrozmer.
Zimne si mozes dat ktoryklovek z uvedenych rozmerov, v spravnej kombinacii samozrejme.
Dusan69
Piatok, 23. Septembra 2022, 06:41
Toto ma trapa vid. obr. zlto podfarbene. Pri rozmeroch 17"-19" mam napisany aj typ pneu. M+S (zimne), ale pri tych 20" nie a preto som si myslel, ze na tie 20" nemozem pouzit zimne pneu. lebo to mozno skodi xDrive.
Rozmery pneu. v TP.JPG (56.7 KiB) 3533 zobrazení
Dakujem Vam vsetkym za Vase rady.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Piatok, 23. Septembra 2022, 07:55
To bude suvisiet s hmotnostnym a rychlostnym indexom:
Vlastné požiadavky vs. technické parametre vozidla
  • V technickom preukaze sú údaje o rozmeroch pneumatík a diskov, indexu nosnosti a rýchlosti, ktoré je nevyhnutné pri výbere nových pneumatík dodržať.
  • Pri indexe nosnosti a rýchlosti platí, že si pre letné pneumatiky môžete zaobstarať plášte s vyšším indexom, než aký uvádza "techničák", nikdy však s indexom nižším.
  • Pre zimné a celoročné pneu s označením M+S však existuje výnimka a v niektorých prípadoch možno použiť plášte s nižším rýchlostným indexom, než aký uvádza technický preukaz.
    Pri zimných a celoročných pneumatikách môže byť nižší rýchlostný index, než aký je uvedený v technickom preukaze. V takom prípade musíte mať umiestnené vo svojom zornom poli pri riadení upozornenie na túto rýchlosť. V moderných autách na palubnom počítači, v starších autách postačí kartička s upozornením.
    Ty to mas uz priamo napisane v TP, tzn. na palubom pocitaci ani karticku v zornom poli nemusis riesit. Mas tam dvakrat ten isty rozmer: ten s vyssim indexom plati tak pre letne ako aj zimne, ten s nizsim vyhradne pre pneu s oznacemim M+S.
Dusan69
Piatok, 23. Septembra 2022, 08:59
Takze mozem pouzit zimne pneu. 245/35 + 275/30 R20?
mitocross
Piatok, 23. Septembra 2022, 11:10
ano mozes, presne take ako su napisane v TP resp. minimalne s takym rychlostnym a hmotnostnym indexom
Dusan69
Piatok, 23. Septembra 2022, 12:53
Diky moc za vysvetlenie.
