Imo320ci
Registrovaný: 23.8.2022
Auto: BMW E46 320 CI 110KW
Bmw e46 320 ci 110kw 1999 Problémy pri štarte
Utorok, 23. Augusta 2022, 13:06
Ahojte , Mávam občas menší problém , asi 2 krát mi skapalo auto počas rozjazdu (vlastnou vinou) vždy sa stalo keď som auto znova naštartoval svietilo eml , motor aj dsc , zároveň zvuk motoru znel nezdravo a akoby bol výfuk zapchaný mierne vibrácie , takto som vždy zastavil naštartoval vypol naštartoval a vypol a problém sám zmizol , pár dní späť som menil olej aj filtre , dolieval olej do serva , dnes keď som chcel auto ráno naštartovať sa prvýkrát objavil rovnaký problém ako keď mi to v minulosti skapalo na asi piate naštartovanie problém opäť odoznel vie niekto poradiť v na čo sa zamerať ?
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Bmw e46 320 ci 110kw 1999 Problémy pri štarte
Nedeľa, 4. Septembra 2022, 00:42
Toto je na diagnostiku. Ináč ostáva len hádať či je to váhou vzduchu alebo zapaľovanie má nejaký problém. Pozri sviečky pre začiatok a aspoň uvidíš ktorý válec nepáli. Skontroluj káble ku sviečkám. Možno je to banálna chyba pokiaľ je to tak, že raz to ide a raz to nejde. Bez diagnostiky budeš však tápať.
