chikin
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
Re: N52 - divny chod motora a kolisanie otaciek
Sobota, 30. Júla 2022, 18:05
Takze dnes som bol pre auto .
Vymena rozvodov a vsetko je OK.
Predchadzajuci majitel ich uz menil, ale zle utiahli remenicu na kluke, ktora drzi to male ozubene koliesko dole a povolilo sa to tak, ze preskocili o 2 zuby. Po nastaveni a prevezeni skocili zas. Takze nove rozvody, vycistenie sitiek solenoidov, nove tesnenie, novy vrch olej filtra + nejake drobnosti...diely a praca spolu 640e.
Now - Bmw e90, 330i A/T 190kw
Ex - Passat B5- 66kw, B5- 85kw a B5.5- 96kw
Ex - Bmw e90, 320d , 120kw
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 30. Júla 2022, 18:07
Dawis napísal:
Aku znacku solenoidov si kupil?
Okrem oem bmw vraj vsetko ostatne nefunguje spravne.
Overene recenzie som akurat nasiel na znacku Pierburg a URO.
90% ludi napíše vymenil som solenoidy ale niektore nepracuju správne cize akoby ich nevymenili.
Dik
A solenoidy som kupil pouzite originaly...ale moje boli aj tak OK , tak keby niekto chce, mozem posunut dalej...kupoval som za 90, ale dam oba za 60.
Pondelok, 1. Augusta 2022, 20:26
pri vymene oleja obcas zvyknu neznali mechanici vyhodit filter aj s tym vnutornym plastom, vtedy sa deju s autom celkom haluze...
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Utorok, 2. Augusta 2022, 16:59
Jasne.
Aj to moze byť problem.
Na tom telese je totiz tesnenie a ked tam nieje neudrzi spravny tlak oleja.
Mne to vyriesila kupa oem solenoidov a oem sitok.
Cistenie nepomohlo.
Pri nájazde 230 000km to uz proste nefachcilo spravne.
VegaVenture
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: E90 330Xi
Nedeľa, 4. Septembra 2022, 17:47
chikin napísal:
O jaký servis se jednalo prosím?
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Pondelok, 5. Septembra 2022, 10:55
VegaVenture napísal:
Ako myslis , ze kto mi to robil?
Bol to sukromnik, ktory robi mechanika v Bmw a po robote ma doma dielnu.
kark
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: e46, e90
Streda, 28. Februára 2024, 17:58
chikin
Ahoj Nemáš na toho mechanika prosím kontakt? Tiež mám podobný problem.
Ďakujem
E46, 320 D 110 kw
romeokaya94
Registrovaný: 11.6.2019
Auto: BMW E60
Piatok, 8. Marca 2024, 14:07
Ahojte, mam rovnaky problem na 325i N52 prosim ak mate kontakt na toho mechanika podelte sa aj somnou. Dakujem krasne !
0908 493 957
Utorok, 12. Marca 2024, 08:58
chlapi zastavte sa na diag a pozrieme na to...
