slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 24. Novembra 2007, 17:50
Janči napísal:
... že niesi daleko možme sa niekedy dohodnut ked pojdem do ziliny...
Zajtra na čaj. http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?p=41633#41633
abutruk12
Registrovaný: 28.10.2007
Neskoro, ale lepsie ako nikdy
Piatok, 26. Septembra 2008, 14:40
Ciao,
takze v mojom pripade to bola prasknuta gumova hadica.
Nikdy by som neveril, ze takato vec moze sposobit taku velku zmenu chovania auta.
Teraz odchadzaju samozrejme ine veci, ako napr. palivove cerpadlo kvapka (co ma naozaj potesilo :-) atd....
OK, malu spotrebu a velky vykon vam zelam
caute
status quo: 730ld E66
ex I: 740il, vdaka m3maniac
ex II: 525tds e39 touring '97 - nocna mora
hmm
Piatok, 26. Septembra 2008, 23:36
Občas to zvykne netesnit pri turbe,je tam take gulate tesnenie, mne to treba tiež vymenit......mam tam len trošičku sadzi,tak čoskoro menim a ešte pri škrtiacej klapke ,ak to nieje dobre stiahnute tou paskou.....ale to hovorime o netesnosti,ktora by to mohla sposobovat....už len mala netesnost robí galibu....... 8) 8)
Piatok, 26. Septembra 2008, 23:51
Janči napísal:
najlepšie je vidieť pozeram že niesi daleko možme sa niekedy dohodnut ked pojdem do ziliny do metra ze sa zastavim a uvidis pretoze na opotrebenie motora je to az moc dymu
Navrhujem ti to hodit na Carsoft pocas jazdy > live data. Sleduj nominalne a namerane hodnoty:
tlak turba nominal/namerany
udaj o mnozstve nasavaneho vzduchu nominalny/namerany
Odmeraj to pri zatazi aspon 3000ot, najlepsie do kopca.
Namerane hodnoty by mali byt vzdy o nieco vyssie ako nominalne.
Tvoj problem najskor vyzera na vahu vzduchu, nato by som sa zameral najskor. Potom by som kukal turbo a tak....
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Sobota, 27. Septembra 2008, 19:42
sorry za uplne sprostu otazku ale kde su tie hadice a turbo v motore??? lebo chcel by som pozriet tiez ci hadice tesnia
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 00:44
MGSnake napísal:
turbo nie je v motore, ale mimo motor. Taka okruhla vec do ktorej idu dve hrube hadice.... Prave tie co hladas. Neviem aku mas karu, ale napriklad u 5er "d" turbo najlepsie uvidis ak zdvihnes auto do luftu (hydraulickym zdvihakom), das dolu plastove kryty co su pod motorom (su na rychlosrubach) a nachadza sa na pravej strane motora naspodu v smere jazdy.
MGSnake
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 14:25
ja mam 330d E46, musim dvihat hore??
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 23:02
MGSnake napísal:
hm, neviem, ale tipnem si ze hej
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Piatok, 3. Októbra 2008, 17:45
nemusis...vidno ho aj zhora ked si dobre posvietis
MGSnake
Piatok, 3. Októbra 2008, 17:52
a da sa vobec k tomu turbu dostat aby som zistil tiez netesnost hadic a tak?? moze na ubytku vykonu mat svoj podiel aj polivovy filter a vzduchovy filter?
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 16:36
zdravim pani,
mam podobny problem, ale mne to roby v celom rozsahu otacok, ked pridam tak auto sa pri tych cca 2000 otacok uz tak nebere a motor ma taky ,,tupsi´´ zvuk, nechce tahat, pripada mi ako keby nejde turbo, lenze ono pisti,( aspon sa mi zda, moc ho pocut neni)
stava sa to ako kedy, raz ide normlane a raz nie, je jedno ci je motor studeny alebo tepli, nejake ine alebo extra dymenie som si nevsimol, musim odsledovat
napadla ma aj varianta netestnosti turbo hadic, tak zrejme objednam nove vsetky
co by to mohlo este robit? vahavzduchu alebo nieco?
a menil som uz aj palivovy filter, co nepomohlo vobec, a vzduchovy vyzera celkom ok, tak ten som nemenil
dik za odpovede
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
