Re: Zdochne pocas jazdy!!
Piatok, 18. Marca 2022, 21:46
Odchadzali niektore kusy…
krook
Registrovaný: 16.9.2020
Auto: BMW E60 530xd LCI
Štvrtok, 31. Marca 2022, 17:21
TT-SIMIK napísal:
3kusy na kazdej chyba pretrvava ale ono ako zadochne tak nejde hned nastartovat iba po nejakom case. Ak ju vymenim za druhy kus tak hned nastartuje. Ale sa mi vzdy vzda ze je dost aj tepla. Co to moze robit ze ju takto vypne?
Štvrtok, 31. Marca 2022, 17:24
no hod sem teda vypis z diag lebo to zacina byt dost tapanie
krook
Štvrtok, 31. Marca 2022, 17:27
PeqpeK napísal:
Klasiky nizky tlak na rampe a este toto teda na ekp
krook
Štvrtok, 31. Marca 2022, 17:30
Cerpadlo bosch tam bolo a dneska som ho vymenil za dalsie nove hella
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 31. Marca 2022, 17:55
Mas pravdepodobne chybu v elektrike alebo v ekps, daj to dakomu kto sa rozumie
krook
Štvrtok, 31. Marca 2022, 18:50
Je mi to jasnee urcite nieco okolo tochto ale nikde moc som neprisiel na odpoved, co som nasiel aj na zahranicnych forach tiez sa riesil takyto problem ale tiez bez vyriesenia. Zato ma to zaujima co to moze sposobovat lebo som uz na pokraji sil cez 3servisy presiel a preinvestovanych cez 2000€
Štvrtok, 31. Marca 2022, 19:48
Zakladny problem je ze kupujes non oem diely, keby si kupil vsetko nove origo, uz davno to ide, ako ma.
krook
Štvrtok, 31. Marca 2022, 20:03
PetoK napísal:
si to rychlo vyriesil ale neviem co je pre teba origo diel ked tam bola od vyroby bosch dopravna jednotka a dal som tam tiez dalsiu bosch novu az teraz som tam skusil este jednu novu hellu. Ekpm jednotky sa druhyvyrobne nerobia asi tak naco si narazal?
Štvrtok, 31. Marca 2022, 20:15
Neboj, nie si prvy a ani posledny, kto to nechape, ale potom pochopi...
Diely treba kupit NOVE V BMW, a nie pofiderny aftermarket srot
A to ze viem o com pisem, nemaj pochybnosti... tie cerpadla nemaju pozadaovane parametre, maju velky odber pri pozadovanom prietoku a ekps to zablokuje
krook
Štvrtok, 31. Marca 2022, 20:21
By som si pozrel kolko percent majitelov bmw nakupuje v bmw servise. Ale dobre neberem ti to niesom ziadny servisak takze neviem co je natom pravdy ani porovnat ohladne toho ze ked objednam bosch cerpadlo z elitu alebo z bmw servisu.
Štvrtok, 31. Marca 2022, 20:24
Ked tomu nerozumies, preco si nedas poradit ?
Neboj, kazdy spekuluje, mina prachy na hluposti, a potom chyti nervy, kupi origo diel a ide to OK. Lenze je problem, ze sa k tomu nikto neprizna.
Pochop, ze niektore diely nema zmysel kupovat nahrady, ono sa to v dosledku iba predrazi. Z toho zije cely aftermarket biznis...
krook
Štvrtok, 31. Marca 2022, 20:29
Peto ja ti to neberem nemam stymto skusenosti ale preco ma stym rovno neoboznamia v servise. Ale ked povies ze mas servis a vyriesis mi to tak rad ti ho donesiem.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 1. Apríla 2022, 06:45
PetoK napísal:
Veru tak....kto je skúpi dva krát kupi......
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sandrito
Piatok, 1. Apríla 2022, 06:47
krook napísal:
Šak lebo nie každý sa rozumie do bmw aj keď sa tak tvária a potom chcu razobiť samozrejme
... už aj ja som sa poučil, že tie autá žiaĺ nemajú sa radi s aftermarketom....od blbého cuvacieho senzoru po drahé riadiace jednotky atď atď....je to proste tak...2000e vyhodiť von oknom a auto nejde...hmmm super....treba aj kus rozmýšlať a nie len naivne nejakemu garážmajstrovi nosiť peniaze....je tu lúdí dosť čo sú ochotní a vedia čo robia, tak prečo nevyhĺadáš ich pomoc?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
