chikin
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
Kontrolka airbagu a chyba 93eb
Sobota, 25. Decembra 2021, 19:45
Ahojte, zacala mi svietit stale kontrolka airbagu a hlaska - passenger restraint system malfunction.
Podla diagnostiky je tam chybovy kod 93EB - TCU output short to positive.
Ma s tym niekto skusenost? Precital som vsetky fora ,ale ku konecnemu rieseniu som nikde neprisiel.
Pripadne niekto TN a okolie, co to vie odstranit??
E90 ,330i
Dakujem
Now - Bmw e90, 330i A/T 190kw
Ex - Passat B5- 66kw, B5- 85kw a B5.5- 96kw
Ex - Bmw e90, 320d , 120kw
lubo123
Registrovaný: 8.3.2021
Auto: 320d
Re: Kontrolka airbagu a chyba 93eb
Sobota, 25. Decembra 2021, 20:11
Cauko ..ja som mal podobný problém a chyba bola ze bola prasknutá spojka niekde pod sedačkou co šlo do senzora pasu.. aspoň tak mi to povedal mechanik..
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 25. Decembra 2021, 20:31
Ale tiez chyba 93eb? Lebo co som guglil, tak je to daco s tcu modulom.
lubo123
Auto: 320d
Sobota, 25. Decembra 2021, 20:38
lubo123
Auto: 320d
ja som mal takuto hlasku je to e90.. 320d
Gašťo
Registrovaný: 22.6.2020
Auto: E91, 318d
Utorok, 4. Januára 2022, 11:07
Aj mne sa to stalo pred rokom a pol. U mna bol nakoniec problem v poškodenej dečke na pasazierovom sedadle. Dal som vymenit a vsetko v pohode. Najprv to zacalo tym, ze mi toto hlasenie vyhadzovalo len obcas, potom som si vsimol, ze mi to naskakovalo, ked niekto opustil sedlo a potom pomohlo, ked som do sedla trochu pozatlacal rukou, akokeby "chytilo" nejaky preruseny kontakt. Ale potom to uz naskakovalo stale ta hlaska, tak som isiel na origo diagnostiku, objednala sa dečka a hotovo, bolo po probleme.
Gašťo
Auto: E91, 318d
Utorok, 4. Januára 2022, 11:10
Akurat pozeram, ze som si odfotil aj vypis z diagnostiky a kod tej mojej chyby bol 0x0093C1, tak to asi nie je tvoj pripad, sorry 🙁.
