Rrr
Registrovaný: 6.12.2021
Auto: BMW E39 530d 2003
Webasto
Pondelok, 6. Decembra 2021, 21:07
Zdravim kúpil som BMW E39 530d 142 kw a neviem ako zapnúť vebasto či sa nejako dá zapnúť alebo je pokazené ako bi som to zistil
Re: Webasto
Pondelok, 6. Decembra 2021, 23:34
Co je vebasto?
Rrr
Re: Webasto
Utorok, 7. Decembra 2021, 17:41
Predohrev motora alebo nezávislé kurenie
Re: Webasto
Utorok, 7. Decembra 2021, 20:57
Rrr napísal:
Predohrev motora je jedna vec a nezavisle kurenie je druha vec. Predohrev motora sa zapina automaticky podla potreby, teda v zime po starte motora. Inac sa to zapnut neda. Nezavisle sa zapina bud cez DO, priamo v aute, alebo sa nastavi casovac. Da sa prepnutim kodovacieho parametru oblbnut jednotka klimatizacie IHKA a potom je mozne zapinat aj predohrev manualne alebo na casovac, avsak je to neplnohodnotne. Auta bez NK nemaju pridavnu obehovu pumpu/potrubia a aj jednotka IHKA je odlisna a ma iny sw. V tomto pripade to je velmi neucinne oproti NK a skor to vedie v kratkom case k poruche bufiku. Dalsia vec je ze vozidla s tymto vekom maju vacsinou KO elektronicku jednotku na webaste. Jedina moznost ako zistit ci funguje je pocuvat to pri studenom motore - bezi to aj chvilu po vypnuti. Alebo spustit ho cez diagnostiku.
HappyPlanet
Registrovaný: 26.6.2018
Auto: e46
Re: Webasto
Utorok, 4. Júla 2023, 21:47
Ja len že možno sa niekomu bude hodiť. Chystám sa na to aj ja, ale až na zimu, takže ak to nestihne nikto predomnou tak dám update ako to dopadlo ;) https://www.ebay.com/itm/154814766744?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=Pn6VjXv7Tt2&sssrc=4429486&ssuid=VZ9PEMdHRi2&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
