boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Re: rezerva x drive
Pondelok, 15. Novembra 2021, 20:19
Abyssko napísal:
Nemalo by ublizit, no a ty mas v aute rezervu?
V aute nie, mam tam sadu na opravu pneumatik. Ale mam dojazdove koleso na bmw (take to tenucke) a pasovalo mi na x3 tak som ho tam dal aby som presiel tych 9km do pneuservisu kde mi opravuju aj elektron
boldenone
Auto: E30
Re: rezerva x drive
Utorok, 16. Novembra 2021, 13:41
Mozu ist na xdrive aj klasicke gumy alebo musia byt len runflat
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: rezerva x drive
Utorok, 16. Novembra 2021, 17:08
Mozu aj klasicke ale pri defekte nastava problem....
boldenone
Auto: E30
Re: rezerva x drive
Štvrtok, 18. Novembra 2021, 12:52
Ale musim dodrzat typ pneu a rozmery na oboch napravach? Alebo mozem mat v predu 245/45 a vzadu 245/50? Predne su iny typ ako zadne. Moze byt? Alebo to moze poskodit xdrive?
Abyssko
Re: rezerva x drive
Štvrtok, 18. Novembra 2021, 12:57
Kolesa musia mat rovnaky obvod, maximalna odchylka je 1%. Ked si preratas obvody gum ktorych si napisal zistis ze rozdiel je viac ako 1%
Preco neobuvas to co mas v TP?
boldenone
Auto: E30
Re: rezerva x drive
Štvrtok, 18. Novembra 2021, 15:22
Abyssko napísal:
Mam v tp aj 245/45 aj 245/50. Ide o to ze mam doma 2 gumy nove 245/45 tak som ich tam chcel obut ale ked to je problem tak kupim 245/50 tak ako je v zadu
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: rezerva x drive
Štvrtok, 18. Novembra 2021, 17:10
zle citas ten tp
pri dvojrozmere ak mas 245/45 vpredu na 8,5J tak vzadu mas mat 275/40 pri r19 a zadna sirka disku 9,5J
245/50 je na r18, sirka disku 8J
pri jednorozmere r19 na f25 je 245/45 na vsetkych kolesach, sirka disku 8,5J
takze ak mas 245/50 ale na R19, tak je to nespravny rozmer, pretoze 245/50 je len pre r18 na tvoje auto
Abyssko
Re: rezerva x drive
Štvrtok, 18. Novembra 2021, 17:15
Dakujem, nemal som silu to pisat z mobilu
boldenone
Auto: E30
Re: rezerva x drive
Štvrtok, 18. Novembra 2021, 21:49
Dik za ochotu. Ja blbec zabudol som napisat ze mam r18 disky. Takze v tom pripade musim mat na kazdej naprave identicke pneu s rovnakym rozmerom, hej? :)
boborjelotor
Re: rezerva x drive
Piatok, 19. Novembra 2021, 04:30
na kazdom aute mas mat take pneu ake mas v TP, to vas ucili uz v autoskole..
ked mas pre r18 len jednorozmer tak tam bude len jednorozmer 245/50,
a to este nebude znamenat, ze nebude auto koktave ak tie gumy na jednej naprave, ktore tam nechavas su iny model a halvne uz zjazdene, a na druhu napravu das dve fungel nove.
a ta rezerva ktoru si obuval tiez asi nebola v rozmere pre f25 ked trhala rozvodovka, ked si pisal "pasovalo" akoze pasovala roztec srobov :)?
boldenone
Auto: E30
Re: rezerva x drive
Piatok, 19. Novembra 2021, 07:42
boborjelotor napísal:
No ne jebol som tam rezervu z favorita a cez zavity. Dobre stacilo mi len vediet ze tam musia byt rovnake pneu to je vsetko dakujem
boborjelotor
Re: rezerva x drive
Piatok, 19. Novembra 2021, 08:05
no ne, jebol si tam rezervu, ktora asi nemala rozmery pneu ake mala mat
Re: rezerva x drive
Piatok, 19. Novembra 2021, 08:28
Darmo sa rozculujes, f25 dojazdovku nema, tak tam nieco z ineho modelu s nespravnym rozmerom nema hladat, drzim palce aby to rozvodovka prezila bez ujmy
Nabuduce, kedze ma auto predpisane rft, tak to dodrz, s pichnutou gumou dojdes k pneuservisu, ked sa ti roztrhne guma / poskodi disk tak volaj odtah alebo si daj doviezt koleso v spravnom rozmere
boldenone
Auto: E30
Re: rezerva x drive
Piatok, 19. Novembra 2021, 09:12
Presiel som 9km na dojazdovke realne to moze poskodit nieco? Nepoviem keby to bolo niekam daleko ale som presiel kusok
