pusi62
Registrovaný: 28.8.2021
BMW 530 Závada
Sobota, 28. Augusta 2021, 09:45
ahojte vie mi niekto poradiť? BMW 530 , 160KW , rok 2003
pri vypnutom klúčiku vždy sa zapína na par sekund snímač na vysokotlakom čerpadle bzučí a nasáva naftu , vždy sa zapína a vypína čo môže byť za chybu? a potom sa vybije aj akumulátor
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: BMW 530 Závada
Sobota, 28. Augusta 2021, 19:20
Diagnostika ti napovie, čo to môže byť za chybu...
pusi62
Re: BMW 530 Závada
Nedeľa, 29. Augusta 2021, 11:02
diagnostika bolo tam plno chýb všetko som vymazal a odpojil som ventil na vysokotlakovom čerpadle a by sa nezapínal a do rána sa vybil akumulátor do rána celkom že ani kontrolka sa nerozsvieti skusím nabiť aku a potom vyskúšam auta a zase diagnostika čo vypíše
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: BMW 530 Závada
Nedeľa, 29. Augusta 2021, 11:57
A proč nedáš screen chyb ?
pusi62
Re: BMW 530 Závada
Nedeľa, 29. Augusta 2021, 13:26
tak som nabil akumulátor naštartoval a chyby C0587 palivový filter ucpaný , a C0501 akčný člen recirkulácie výfukových plynov negatívny / odchylka prútok vzduchu príliš veľký ale neviem pri vybratie kľuča prečo sa vybije akumulátor?
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Re: BMW 530 Závada
Nedeľa, 29. Augusta 2021, 15:26
možnost IBS ko, pokud je to e61 načapnute kabely ? Pak už hledej v košici frajera ktery se ti an to mrkne.
kiski
Re: BMW 530 Závada
Pondelok, 30. Augusta 2021, 07:41
Vybíjať akumulátor ti môže aj vec, ktorá s tým vôbec nesúvisí... U rôznych E60/61 to býva rôzne - u mňa napr. MULF a CD changer, a na diagnostike nebolo nič. To len ako príklad. Treba to dať pozrieť niekomu, kto tomu naozaj rozumie a má už s tým nejaké skúsenosti.
S E60/61 to je ako s tým porekadlom - koľko psov zje koľko kostí za koľko hodín...:) Proste milión premenných.
pusi62
Re: BMW 530 Závada
Pondelok, 30. Augusta 2021, 17:13
no ja mám skúsenosti s autama ale taký prípad som ešte nemal , yistil som že ked pripojím akumulátor tak sa zapne rele č.2 kufru to je napájanie svorky 30 a vždy je zapnuté a horúce a vždy sa zapína a vypína snímač na vysokotlakovom čerpadle a potom sa vybije baterka
Lubos24
Registrovaný: 12.6.2017
Auto: Bmw e60
Re: BMW 530 Závada
Sobota, 4. Septembra 2021, 19:21
Hlavne aby si mal dobre IBSKO alebo ho skus odpojit ako to niektory robia ....ja som kupil ibs a aj tak vybijalo a potom som vybral poistku od webasta a pokoj
