Stehno
Registrovaný: 30.5.2015
Auto: E60 530d LCI
Teplota vody v lete a hlučnejší chod motora (klimatizácia)
Streda, 7. Júla 2021, 14:48
Zdravím páni, mám BMW E60 530d automat (2008) trápia ma 2 veci:
Prvý je s klimatizaciou, ak ju zapnem tak motor má automaticky hrubší chod ktorý sa zvyšuje súmerne s otáčkami motora, je to problém alebo je to normál? Na iných vozidlách som to tak extrémne nepostrehol, celkovo mám pocit že motor sa chová inak ako s vypnutou klímou.
Druhý problém sa týka teploty vody cez skryté menu, teplota motora so zapnutou klímou je okolo 90-92°C pri bežnej jazde, ak je klíma vypnutá, alebo idem na nízkych otáčkach (bez klímy) teplota vody ukazuje aj 98°C počas kludnej jazdy 90km/hod na 6 stupni
Akonáhle si ho dám do manualneho režimu a podradím držím otáčky okolo 2000+ ot/min tak sa schladí a drží nižšiu teplotu bližšie ku 90°C dava mi to logiku že vodná pumpa točí rýchlejšie lopatkami ale nechápem prečo nieje teplota ustalená na "prevádzkových" +-90°C aj počas nižších otáčok keď idem konštantne na cca 1300ot/min. V predu za ladvinkami mám aj tie žalúzie.
Popisujem tu 2 problemy, budem vďačný za každý postreh alebo podobný problém.
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: Teplota vody v lete a hlučnejší chod motora (klimatizácia)
Streda, 7. Júla 2021, 15:12
Môžem ti napísať len za seba, že aj mne auto zmení zvuk a trochu aj chod so zapnutou klímou. A to som dokonca teraz menil klimakompresor za nový. Niečo proste na tom bude. Mne to skôr ťahá akokeby až do takého pískavého tónu, pravdepodobne je to pridaná hodnota zapnutého kompresora :mrgreen:
Streda, 7. Júla 2021, 15:16
A mal si niekedy vybraty chladicovy modul? Asi nie, predpokladam. Takze skoda sa podivovat nad teplotami. Druha vec, kompresor prida zataz niekolko kW, takze samozrejme to na relativne kulturnom 6 valci, kde pocut samotne spalovanie, nielen vseobecny ramus, pocut bude.
Streda, 7. Júla 2021, 16:59
podla mna sa to chova celkom normalne, maximalne by som vycistil chladice, skor mavaju vsetci problem, ze auto nedosiahne prevadzkovu teplotu kvoli zlym termostatom
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Sobota, 10. Júla 2021, 07:09
Teplota +/- 90°c je o.k. samozrejme koliše to je normalne a pri zapnutej klime sa trošičku zmení zvuk motora, lebo taha aj klimakompresor = vačšia záťaž...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Sobota, 10. Júla 2021, 07:25
Mne kedysi na inom aute dosť pomohlo pri doplnení klimy pridať i mazivo do náplne.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
