Mario777
Registrovaný: 29.5.2021
Auto: E36 coupe m52b20
Chyba porucha snimaca skrtiacej klapky kod chyby 12
Piatok, 4. Júna 2021, 06:09
Zdravim potrebujem poradit na mojej e36 motor m52b20 single vanos mi vypisuje chybu poruchu snimaca polohy skrtiacej klapky kod 12, najprv som vymenil snimac za neorigo bez zmeny, potom som sa docital tu na fore ze snimace na e36 sa musia menit len za origo tak osobjednal originalny bmw vymontoval skrtiacu klapku vycistil ju dal novy snimac ale chybove hlasenie nezmyzlo na motore sa to nijak neprejavuje tah aj vykon ma :shock:
Moze byt ze to mi sposobuje zvysene emisie CO ?? Su trojnasobne vysie a nepresiel som cez emisnu vopred dakujem za rady a nazory
Mario777
Re: Chyba porucha snimaca skrtiacej klapky kod chyby 12
Piatok, 4. Júna 2021, 09:19
Neviete niekto v com moze byt problem ?? A moze to sposobovat zvysene emisie CO ?? Katalyzator je tam novy univerzal a menene su aj lambdy
maniaczv
Registrovaný: 15.3.2019
Auto: Prassatii B6/B8
Piatok, 4. Júna 2021, 21:18
neviem co ta chyba /pozrel si kabelaz ? / ale lambda sondy si dal ake ? a katalyzator nahrada treba ju riadne prepalit a ohriat aby zacal fungovat ...
Teraz: e36 323i Technoviolet
facebook : Motovlogy SK\CZ
Insta : Rookiebikersk
Youtube : Maniaczv1
Mario777
Sobota, 5. Júna 2021, 08:28
Diki skusim dat pozriet eletrikarovy kabelaz, mojim laickym okom vyzera byt ok az na jedno miesto pri snimacy polohy skrtiacej klapky tam je akurat poskodena ochrana kablov ale samotne kable vyzeraju byt ok ale dam to ked tak premerat elektrikarovy. Lambdy tam daval znamy ale netusim ake 30e jedna stala... na emistnej technik vravel ako keby auto dostavalo bohatu zmes a nestihalo ju spalovat neviem co by to mohlo sposobovat 🤔
maniaczv
Sobota, 5. Júna 2021, 08:32
No a diag nepíše nič ? Tie lambda sondy asi nič moc nebudú ja som kúpil kat od bosalu a lambda sondy som dal Hella a auto prešlo na supu potom , len sa kat musel poriadne rozpáliť.
Youtube : Maniaczv1
Mario777
Nedeľa, 6. Júna 2021, 20:11
Tak po pripojeni na diagnostiku (lebo svieti check) vypisuje tuto hlasku ze porucha snimaca polohy skrtiacej klapky a kod 012 🤔 preto som isiel tu s tym lebo som vymenil ten snimac a vypisuje tu chybu stale este dam to pozriet ked tal elektrikarovy v pondelok mu budem bolat tak uvidim a len ja si myslim ze toto by mohlo asi mat na svedomi tie vysoke hodnoty CO 😪 preto potrebujem cim skor to dat opravit nech moze ist auto znova na emistnu ci to pomohlo alebo je problem niekde inde 🤔
Mario777
Re: Chyba porucha snimaca skrtiacej klapky kod chyby 12  Topic is solved
Štvrtok, 10. Júna 2021, 19:44
Vyriesene, nebol to snimac polohy skrtiacej klapky ale kable ktore vedu do zasuvky kostra nemala dobry kontakt
