Re: BMW X5 E70 výmena akumulátora
Sobota, 17. Apríla 2021, 23:42
To co za archeologicke vykopavky? :D Ale dobre dobre, aspon po 3 rokoch doktor zisti, ze hladal chybu ktora neexistuje. Je to jednoduche, pri akceleracii sa alternator odlahci, cim sa odhlahci aj motor, sice len par kW ale predsa. Pri ustalenej jazde a volnobehu dobija naplno. Presne tak to ma byt.
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Nedeľa, 18. Apríla 2021, 10:34
Je normálne, že pri vypnutom motore máte zapnuté rádio, nastavujete si v menu bluetooth a po 10-15 min vypne auto a rozsvieti kontrolku baterky? Baterka je 90ah ale nieje AGM. Na e53 rádio hralo aj hodinu a auto startlo na brnk.
Nedeľa, 18. Apríla 2021, 10:45
Áno, je to ok, precízne to sleduje IBS a pri vyššom poklese napetia začne obmedzovať spotrebiče, aby zabránilo vybitiu bat. Bez naštartovania ma auto veľký odber.
Dawis
Piatok, 23. Apríla 2021, 11:50
ak by sa vymenila bateria za uplne novu + agm + registracia? taktiez sa to bude vybijat po 10 minutach?
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Piatok, 23. Apríla 2021, 12:17
bateriu si testoval, ci nie je vymlatena?
lebo ak je baterka ok, tak najprv treba zistit, ci tam nieco ine nema konstantny odber, aj cabinkova sutazna hudba by mala vydrzat hrat dlhsie ako 10-15 minut. ak vymenis baterku a bude sa problem opakovat tak to zjavne nebolo baterkou ;)
Piatok, 23. Apríla 2021, 12:40
Dawis napísal:
Ked sa s tym budes motat kratke trasy tak ti to nemusi hrat 10 minut bez gongu ani s novou baterkou, takze na to je tazka odpoved.
Dawis
Pondelok, 24. Mája 2021, 08:24
objednal som AGM 95Ah Exide tak som zvedavý či sa niečo zmení. čo všetko treba "nahodiť" cez diagnózu aby auto prijalo batériu? ETK píše 90Ah snaď to nebude problém..
Dawis
Sobota, 29. Mája 2021, 19:52
Update:
Výmena novej batérie pomohla, auto štartuje na brnk predtým to bolo také ťažkopádne a v pohode sa dá aj nechať zapnuté Elektro a všetko v poriadku, čiže batéria v e70 hrá dosť dôležitú rolu 👍
Nedeľa, 30. Mája 2021, 09:51
In the next episode! WATER IS WET! :-O
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 20. Augusta 2023, 10:50
Ahojte.
Mozem toto do e70 3.0 sd? Nastavit ho ako 90 alebo 100?
Exide
Nedeľa, 20. Augusta 2023, 11:02
Mozes…90
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 20. Augusta 2023, 11:42
TT-SIMIK napísal:
Mozes…90
Tak ja sa rozhodnem Ťa neotravovať a ajtak prvý sa ozveš Ty tu. Ďakujem :)
Nedeľa, 20. Augusta 2023, 12:23
Jedna otazka jedna odpoved😉 Teda dve🤣
78jano
Registrovaný: 14.10.2023
Auto: bmw x6
Sobota, 14. Októbra 2023, 18:58
Zdravím, auto mi úplne prestalo točiť, odpojil som baterku, zobral som ju na nabíjačku, no auto stále netoci, ani ťuk, myslel som, že je len slabá baterka, auto som odstavil a o 5min.som potreboval naštartovať a nič, ani len netuklo, kde by mohol byť problém? Ďakujem
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 15. Októbra 2023, 19:07
Moze byt kludne starter...alebo aj hlavny kostriaci kabel....
