sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Re: E46 - Multifunkcny volant
Utorok, 8. Decembra 2020, 19:10
Zdravim.
Potrebujem radu.
Dostal som volant s mfl
Zapojil som podla navodu vsetky kable ako maju byt.Podsvietenie mi ide,ale ovladanie radia nie.Ale asi na to potrebujem interface kedze tam mam pioneer.
Konkretne tento.
https://www.nay.sk/pioneer-sph-10bt?gcl ... C2EALw_wcB
Tempo.. mam na pin 27 mot. priestore a ani sa nerozne kontrolka.
Mam 318i december 1999.Viem ze tam potrebujem servo na klapku,ale kontrolka by sa mala aspon roznut.
Dakujem za odpovede
Modry ide na poz.27 v mot. priestore.
zlty ide na kablik bielo zlto cerveny
cerveny ide na fialovo zlty kablik
Utorok, 8. Decembra 2020, 19:30
K radiu potrebujes takyto adapter... Adaptér ovládání tlačítek na volantu BMW 3, 5, X5, 7 / Mini Connects2 SWC BMW 03 - Ahifi.cz
Na tempomat zabudni, chyba ti tam viac veci a dorabat to je narocne...
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Utorok, 8. Decembra 2020, 19:35
Cau.Ohladom toho tempomatu viem.Ale preco mi nechce ani kontrolku rozsvietit?
A presne to co si mi poslal, ten interface mam objednany + prepojovaci kabel.
Utorok, 8. Decembra 2020, 20:27
Lebo ta kontrolka sa rozsvieti, keď bude odpovedať rj tempomatu, v tomto prípade je uplne mimo DME.
Tvarohman
Registrovaný: 13.10.2020
Auto: BMW E46 318i
Nedeľa, 3. Januára 2021, 13:39
Zdravím .... objednal som si kabeláž na multifunkčný volant ... všetko som zapojil tak ako to má byť podľa videa ... ale nič nefunguje ... ostali mi tieto dva kabliky a neviem kam majú ísť .... viete mi niekto poradiť ?
Mám BMW e46 318i 87kw ročník 99
Tvarohman
Auto: BMW E46 318i
Nedeľa, 3. Januára 2021, 13:53
nedá sa mi poslať foto tých dvoch káblikov .... neviem ani či mám elektrický plyn. pedál ? ako to zisiť ?
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Nedeľa, 21. Februára 2021, 16:02
Tvarohman napísal:
Tempomat ti fungovat nebude (pro 318i je tenhle návod tuším pouze pro N42B20), ale měli by ti aspoň fungovat tlačítka pro ovládání origo rádia.
e36 320i convertible
Metro
Registrovaný: 7.9.2016
Auto: F30LCI 320i B48 2017
Štvrtok, 4. Marca 2021, 16:04
Tvarohman napísal:
Nemas elektricky plynovy pedal tebe nebude fungovat tempomat mas toto
---Tvoj plynovy pedal---
---Takto vyzera elektricky---
paca
Piatok, 5. Marca 2021, 11:20
Nemáš pravdu s tím el. plynem. Například M52TU nemá el. plyn (má lanko) a tempomat můžeš zapojit jak je uvedeno v návodu. Kdysi jsme po to s klukama na českém e46foru pátrali a tuším to řídí el. škrtící klapka.
Gallardo
Registrovaný: 24.4.2013
Auto: BMW E46 328i
Piatok, 5. Marca 2021, 11:42
Keď som sa chystal dorábať multifunkciu a tempomat, o M52TU som sa dočítal, že má elektrický plyn (jendotka SIEMENS) a lanko je len ako "záloha".
Zapojil som a všetko šlape ako má.
BMW E46 328i M52TUB28 Sienarot II
BMW E46 320d M47 Cosmosschwarz - EX
paca
Piatok, 5. Marca 2021, 15:06
Tak bavíme se o plynovém pedálu, kde M52TU je ovládaný lankem, až M54 má el. plynový pedál.
Tvarohman
Auto: BMW E46 318i
Sobota, 8. Mája 2021, 15:32
Pravda je že pokiaľ nemám plynový pedál tak tempomat tými káblikmi nespravím .... no 46tky sa vyrábali aj s tempomatom ktoré nemajú el. plyn. pedál ..... musel som si dokúpiť x vecí okolo toho a podľa návodu zapojiť elektriku .... je to strašná piplačka :)
paca
Pondelok, 10. Mája 2021, 17:58
Všechny benzinové a naftové R6 jdou dodělat dle návodu (připojení pár káblíků). U R4 už to není tak jednoduché, záleží na typu motoru.
tibunkto
Registrovaný: 2.10.2019
Auto: e65 n62 e46 n43
Nedeľa, 13. Februára 2022, 20:50
Zdravím, n43 lankovy pedál, tak ze tempomat nepôjde, mam originál Business CD rádio, kupil som MF volant, bude mi fungovať aspoň toto(ovládanie rádia)? osvetlenie je ktorý pin z pod volantu na modul osvetlenia 9-21 alebo 10-27, 8-27 je do RJ tempomatu, dik
Precital som si cela vlákno ako knižku,ak sa niekto pýtal tak ci bude funkovat MF volant na neorigo rádio, dakujem
Nahodené funguje
Silence95
Registrovaný: 22.7.2024
Auto: N46B18A
Pondelok, 22. Júla 2024, 17:58
Zdravim pani prosim vas skusal som nahadzovat to MFL podla navodu len mam inu R.J ako na videach myslim ze to je siemens auto compact N46B18A 316ti
Respektive vsetko zapojene len v R.J nemam kablik a neviem kam snim volant je 4rameno
