BmwzNR
Registrovaný: 15.2.2021
Auto: Bmw e61 525d
Automat neskoro preraduje
Pondelok, 15. Februára 2021, 15:36
Zdravim pani..som tu novy ale uz dlho hladam riesenie na vsetkych forach...mam 525d automat 2005..230tis km a nasledovny problem..moje auto neskoro reaguje pri radeni a zvysila sa mi aj spotreba...dam napriklad tempomat 60km/h a auto ma 10-12l spotrebu na rovine a ani za svet nepreradi az po nejakych 20sec alebo ked mu jemne pridam a pustim pedal..za studena ma problem preradit aj dole kopcom..pri tempomat 120km mam tiez 9-10l..olej v motore+filtre aj prevodovke bol meneny pred 20tis km(soft ci reset nie) okrem toho repas turba,nove trysky,skrtiaca klapka,zvody,rozvody+pumpa,zaslepene vyrive klapky,zhavice(RJnie)+robene cistenie dpf a neviem fakt co este vymenit aby to fungovalo..jedine nemenili Egr..RJ zhavenia a senzor tlaku dpf..mohlo by toto sposobovat problemy kvoli ktorym sa napr neregeneruje zas dpf alebo mam hladat problem v prevodovke?Mam prvy krat automat a zda sa mi ze ide hladko..nijak netrha..otacky nelietaju..jedine neskoro reaguje z3do4ky hlavne+spotreba a ked idem k semaforu a pribrzdujem citim sem tam ze podradil tvrdsie inak nic..dakujem za tipy
Re: Automat neskoro preraduje
Pondelok, 15. Februára 2021, 18:56
Neskore radenie moze kludne sposobovat nizsi vykon motora....Vtedy prevodovka radi neskor....Daj to pozriet...
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Utorok, 16. Februára 2021, 11:47
Take lemrave auto pocitujem ked je pripchate dpf...tiez sa mu moc nechce radit...
BmwzNR
Auto: Bmw e61 525d
Streda, 24. Februára 2021, 13:49
Dpf mi cistili a x krat regenerovali pred 600km a.auto sa chiplo o cca 20koni...na zaciatku sa zdalo ze setko fici ale poslednych 200km zase tragedia..teraz mam auto v servise na repas turba a vymenu egr tak uvidim ci sa tym problem vyriesi
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Streda, 24. Februára 2021, 17:08
A to robíš len tak naverímboha? Čo diagnostika?
Matto6
Registrovaný: 27.1.2021
Auto: Bmw e61 530d 160kw
Piatok, 26. Februára 2021, 18:34
Mozno ze ti podchladzuje motor ,pozri teplotu za prevádzky..možno vadne termostaty.vtedy dpf neregeneruje..vtedy sa tak môže motor správať a ak ma aj vyššiu spotrebu...môže to byt aj ono.mozno nemusi.
BmwzNR
Auto: Bmw e61 525d
Nedeľa, 7. Marca 2021, 12:20
kiski napísal:
Robia mi stale diagnostiku..to co ukazala sa vzdy vymenilo..termostaty..zhavice a senzor tlaku..na aute urobi aj normalne regeneraciu dpf a vraj bez problemov ale ked preberiem auto ide paradne a po 400-500km zase naprd...a diagnostika neukazuje ziadne chyby kvoli ktorym by nemalo robit regeneraciu teploty tlaky je ok vraj..ja som mimo sk tak to nevidim
BmwzNR
Auto: Bmw e61 525d
Nedeľa, 7. Marca 2021, 12:39
Matto6 napísal:
Termostaty som uz vymenil...ja som tam vlastne vymenil pretesnil a repasoval uz vsetko...jedine co som nemenil je agr a to mi teraz cistil a RJ zhavenia nevymenili...a chalan co mi to robi vravel ze vsetky hodnoty su ok a nic vraj neukazuje diagnostika co by malo branit regeneracii a on ju aj spusti ale ja mam pocit ze mne uz ju nespusta
lukinooo3
Nedeľa, 7. Marca 2021, 15:22
No tych 400 500km mne regeneruje auto...takze mozno sa ti vtedy uz zacpe dpf a nespusti...
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 8. Marca 2021, 16:16
jaky je protitlak DPF ?
BmwzNR
Auto: Bmw e61 525d
Nedeľa, 12. Septembra 2021, 23:10
Problem sa vyriesil po repase uz predtym zle zrepasovaneho turba..odvtedy som presiel 5tis km a vsetko ide ako ma..aj regeneruje aj taha jak ma aj preraduje ok..tak snad toto je vyriesene
