Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
E46 320d fl 2002 nefunguju kontrolky, ani budiky
Piatok, 7. Marca 2014, 09:32
Cavte potreboval by som poradit ohladne problemu ktory je mozno jednoduchy ale pre mna dost zlozity problem je v tom ze poslednu jazdu autu dost pekne povedane drbkalo. vypadaval vykon... myslel som ze je v prdeli ta suvix vaha vzduchu co mi tam dali ale potom to poslednych 10km to prestalo auto islo viac menej normalne.
Ked som po 2 dnoch do neho sadol otocim kludik do polohy ked ma zhavit atd a rozsvietili sa mi iba dve kontrolky airbag a ABS nic ine, skusil som potocit viac krat ale nerozsvietili sa avsak motor naskocil bez problemov na brnk. ale radsej som ho hned aj vypol ked neukazuje tlak oleja dobijanie atd... ani otackomer nesiel ani podsvietenie.
Otvoril som poistkovu skrinku jasne ze papier v taliancite takze mu nerozumiem ani ň. pozeral som v radach a navodoch poistky ale nic ako podsvietenie pristrojovej dosky budiky alebo tak som nenasiel skusil som skontrolovat c 7 a 41 zdali sa mi ze by to mohlo byt mozno ono ale obe su v poriadku meral som ich merakom... tak prosim o radu co by mohol byt problem?... dakujem.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: E46 320d fl 2002 nefunguju kontrolky, ani budiky
Piatok, 7. Marca 2014, 10:15
toto bude bud nejaky skrat alebo mozno budiky K.O.
Mal by si sa skontaktovat s clenom PetoK, mas to tam blizko a iste to vie vyriesit.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Viktor
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 18. Marca 2014, 19:40
Problem vyrieseny Resetom budikov. Pomohol mi PetoK. Dakujem :smile:
:bmwball:
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 18. Marca 2014, 21:05
Petove zlaté ručičky =D>
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Lukasko10
Registrovaný: 14.10.2018
Piatok, 5. Februára 2021, 17:09
Trocha to oživaim..
Mam podobny problem..
Všetko fungovalo po odstaveni auta.
Z dňa na deň naštartujem, nefunguju ručičky, BC displej, osvetlenie pristrojovky, iba sa rozsvieti abs, zhasne a ostanie svietit airbag.
Skusal som vybrať kable od palubovky, založiť, aj poistky skontroloval, barerku odpojil a nefunguje.
Heeelp
E46, 320d, 110kw, r2003, manual
Piatok, 5. Februára 2021, 17:42
>>> servis
seged
Registrovaný: 20.2.2021
Auto: Bmw e46
Sobota, 20. Februára 2021, 09:24
Dobrý ja mám e 46 mal som výbitu batériu vybral dobil auto ide ,ale palubná doska nefunguje nič ,neukazuje nic čo môže byť chýba ďakujem za rady
seged
Auto: Bmw e46
Sobota, 20. Februára 2021, 09:25
seged
Auto: Bmw e46
Sobota, 20. Februára 2021, 12:15
seged napísal:
Martin Motloch
Registrovaný: 15.12.2021
Nedeľa, 2. Januára 2022, 20:49
Zdravím , mám taký istý problém mal som vybitu batériu vybral som ju založil nazad a nefungujú mi budíky svieti mi ABS kontrolka a nehrá rádio , vedel by mi niekto stym pomôcť ? Ďakujem 😀
Pondelok, 3. Januára 2022, 12:23
Ako som ti uz pisal, pridi, toto len tak lahko nevyriesis sam
peter.trusa
Registrovaný: 31.3.2022
Auto: BMW e46 320d 100kw
Štvrtok, 31. Marca 2022, 16:45
PetoK napísal:
Ahoj mám podobný problém, písal som ti ss kde som všetko vysvetlil, za odpoveď budem veľmi vďačný.
Maník
Registrovaný: 30.7.2022
Auto: BMW e46 330xd 150kw
Sobota, 26. Novembra 2022, 22:08
Zdar páni. Mám rovnaký problém s prístrojov kou. V pondelok som odstavil a v piatok štartujem a prístrojová nesvieti. Svietilo mi len dobíjanie, tlak oleja, airbag, ABS. Už nesvieti ani olej ani dobíjanie. Vôbec. Iba ABS a airbag. Pise chybu 48D3 komunikácia CAN s pristrojovou skupinou, všetky žhaviče 4212....atď, prídavný ohrievač skrat na B+ a 48E3 čo neviem zistiť čo znamená( v zozname kódov to nemám). Ohrievač odpojím. Odber po uspatí RJ je 0,08A čo by mohlo byť OK. Dnes ráno som našiel rozsvietene rádio a baterka vydojená.
Sobota, 26. Novembra 2022, 22:49
Budíky KO.
Maník
Nedeľa, 27. Novembra 2022, 13:12
To si ma nepotešil. Prístroje som vybral, pozrel či náhodou niečo nenajdem na plošáku (po skúsenosti s Fabiou). Nič som nenašiel ale keď som ju založil tak začalo svietiť dobíjanie aj olej, teplota vody ide na doraz, palivomera ukazuje dobre a test prístrojov kompletne prebehne. Po naštartovaní ostane svietiť dobíjanie aj olej. Podsvietenie ani rádio nejde. Chyba CAN komunikácia s prístrojmi trvalá.
