DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: blbne mi kurenie na e39
Utorok, 29. Marca 2016, 15:58
DonKorleon napísal:
odvetranie kabíny už e36 z velkým BC to mali nastavil si si v letných dnoch kedy sa má zapnúť ten ventilátor a nemal si tam 50 stupňov ale iba 36 tak ako bolo vonku
Aha...tažeby som začal sledovať viac počasie a po každeh jazde nastavovať ...
E36 316i Compact '95 - EX
Stevo1997
Registrovaný: 26.12.2020
Auto: Bmw
Nedeľa, 24. Januára 2021, 21:19
Cawte potrebujem poradiť mam e39.. 520 i.. 2l auto my nechce kúriť kúri iba z jednej strany vlažný vzduch môžte my poradiť čo to môže bit vôbec nekury
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 25. Januára 2021, 08:36
Zaseknute vodne ventily, alebo zly kontakt v konektore na ventiloch.
Stevo1997
Auto: Bmw
Nedeľa, 31. Januára 2021, 10:55
Vymenil som aj tie ventily ale stále to isté koľko termostatou ma e39 520 i jeden alebo dva?
bmwwehrwolf88
Registrovaný: 16.12.2020
Auto: E 39 525 tds
Nedeľa, 31. Januára 2021, 17:32
Čau,jak píše Alas,pod těmi regulačními ventily by mělo být elektrické čerpadlo (nechci kecat,ale myslím si,že e 39 520i ho také má),to čerpadlo žene chl kapalinu přes výměníky a vzhledem k tomu,že e 39 IHKA je klima i topení 2 zónové ,pokud je vadné toto čerpadlo nebo některý z regulačních ventilů /viz jak píše Alas/,auto špatně topí,resp. jedna strana topí výrazně hůře. Přesně ten problém jsem měl na kdysí mojí bývalé E32 735 i - u řidiče to topilo mizerně a u spolujezdce skoro vůbec - byly "kousnuté" regulační elmag ventily a vadné pomocné el. čerpadélko. Matně si pamatuji,že čerpadélko po demontáži nemělo klasicky vrtuli uloženou na hřídeli,ale bylo to tam řešeno tak,že vrtuli čerpadla unášel silný permanentní magnet.
Stevo1997
Auto: Bmw
Pondelok, 1. Februára 2021, 06:43
Diky moc pozriem to náhodou foto nemáš ako vizera to čerpadlo,,,, a termostat to nemôže bit? A koľko ma tich termostatou? 😁
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 1. Februára 2021, 08:51
Termostat tam je iba jeden, cerpadlo najdes dole pri chladici na soferovej strane.
Stevo1997
Auto: Bmw
Pondelok, 1. Februára 2021, 23:50
Diki tak ma chcel oklamať v auto kelly že ma dva termostaty 😁
bmwwehrwolf88
Auto: E 39 525 tds
Streda, 3. Februára 2021, 14:06
Stevo,v kelly jsou obvykle nechci říct co,povětšině diletanti,tam ti budou tvrdit i to,že tam máš tryskový motor,jen aby prodali svý předražený zboží. Pokud cca do měsíce vydržíš,objednej to z aliexpressu,budeš to mít za zlomek ceny a stejně to co by ti prodali tady,povětšině pochází taky z Číny. Mimo motorické díly,rozvody atd. bych se toho nebál,normálně to funguje,....dokonce čepové trysky na td a staré rotačky mi z čajny všechny fungovaly,na rozdíl od předražených Bosch z Indie,...které na blbé multikáře vydržely cca 10 dní než začaly chcát jako kráva
Stevo1997
Auto: Bmw
Nedeľa, 7. Februára 2021, 18:49
Nemá niegdo p redaj sedačky kožené na e39
