kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
E61 525d 130kW - auxilliary water pump - výmena
Utorok, 15. Decembra 2020, 17:32
Zdravím, odišlo mi prídavné vodné čerpadlo.Pokiaľ viem, pumpuje vodu do kruhu kúrenia. Chcem sa opýtať - je možné to vymeniť aj v domácich podmienkach, alebo s tým treba na zdvihák? Mám zakúpené nové, origo Pierburg.
Dikes za rady.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: E61 525d 130kW - auxilliary water pump - výmena
Streda, 16. Decembra 2020, 18:17
po otevřeni kapoty je hned vidět na levoboku, pod BAT+ terminálem cca.
kiski
Piatok, 18. Decembra 2020, 11:13
Jasné, vidím, našiel som podľa tvojho popisu hneď, ďakujem. Tie prívodné hadice mám nejakými svorkami iba "priškrtiť" a jednoducho vymeniť to čerpadielko? Nič viac sa tam teda nerobí?
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 18. Decembra 2020, 16:30
Vyteče chladička nějake množství, takže nezapomen dolit a odvzdušnit (nastartuj, projet a zkontrolovat opět)
