Moderátor: voMacK
man_of_steel
Registrovaný: 1.11.2020
Auto: 530xd F11
Vyriešené cukanie prevodovky a vibrácie pri brzdení F10/F11
Nedeľa, 1. Novembra 2020, 14:06
Rád by som sa podelil s opravou, ktorá zásadne napravila jazdné vlastnosti ako aj komfort prevodovky na mojej F11. Hlavne preto, lebo auto som dal do rúk viacerým majiteľom BMW ako aj mechanikom a nikto si nevšimol nič a správanie pripísali nájazdu na SR cestách.
Mám F11 530xd 2015 s 202ti km. Rozvody som menil pri 180ti, preventívne aj palivové čerpadlo, diagnostika prevodovky ako aj olej vrátane differenciálov a Xdrive u ZF pri 170ti km. Komplet brzdy predné 140ti a zadné 180ti km.
Auto prešlo cez STK pri 160ti, na Geo raz ročne, olej každých 15ti km. (max 20), do servisu od 150ti už nie autorizovaný ale ku chalanom čo si otvorili vlastný, bývalý mechanici BMW ale všetky diely berú priamo od Autopalace BMW.
Problém: Cukanie prevodovky pri zaradovaní z P do D, či R. Cukanie prevodovky pri preraďovaní hore pri malom plyne ako aj pri ľahkom dobrzďovaní najmä z mosta dole. Ľahké buchnutie z prednej nápravy pri ráznejšom ťuknutí do brzdy. Zvýšený prenos vibrácií pri prejazde nerovností (toto spozná len niekto kto má odjazdené na bmw viac).
Predpoklad poruchy: Zotrvačník vzhľadom na kopnutia pri preraďovaní či klasickom brzda plyn štýlu, prevodovka- nájazd a opotrebovanie, zvlnené predné kotúče, niekde vôľa v pohonom ústrojenstve.
Riešenie: Napokon jednoduchá vec. Predné silenbloky viď v prílohe schéma. Jednoduchá vec aj relatívne oprava (190e cena dielu ks). Odstránilo sa tým úplne všetko čo som spomínal vyššie. Auto ide ako nové. Prevodovka radí sametovo (kvôli Xdrive to bolo cítiť v prednej náprave), tlmenie nerovností ako za novoty, dokonca aj hluk sa znížil. Napokon cit vo volante, na ktorý som si zvykol už, tiež komplet zmizol. Pocitovo auto jazdí ako skoro nové až na nejaké to vrznutie plastov.
f10 front sus.png (247.43 KiB) 5768 zobrazení
Re: Vyriešené cukanie prevodovky a vibrácie pri brzdení F10/F11
Nedeľa, 1. Novembra 2020, 23:18
190e stoji mozno cele rameno, ale staci vymenit len silentbok za zlomok ceny. Auto muselo znacne plavat, ja to citim hned jak sadnem, ze to nie je BMW...
Gaspi7
Registrovaný: 7.11.2020
Auto: BMW F22 M240i
Streda, 11. Novembra 2020, 15:26
Takže stačí vymeniť len silentbloky predných ramien ? mám podobný problém a už som vymenil X vecí. Tak nech už to je vyriešené.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 12. Novembra 2020, 17:22
Gaspi7 napísal:
Nedavno som to robil.. Prilisoval za nove od firmy Delphi kedze boli najtvrdsie
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Streda, 2. Decembra 2020, 17:04
Veľká vďaka za to, že si sa podelil s takou skúsenosťou a riešením. Určite to pomôže množstvu ľudí. Si borec. Výborne :thumbup:
Gaspi7
Auto: BMW F22 M240i
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 14:06
Vymenil som tie silentbloky minulý týždeň a všetky negatívne veci ako trasenie, trhanie zmizlo. Takže super 👍🏻
rrevak
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: f11 530xD / e36 328i
Utorok, 15. Decembra 2020, 23:22
Mimochodom, dlhsiu dobu mi vybrovalo auto pri konkretnych rychlostiach napr 110kmh a 130kmh. Prikladas som to krivym kolesam. Neskor mi zacalo auto trhat pri rozbiehani vo dvojke. Prikladal som chybu prevodovke. No najskor sme pre istotu vymenili olej v rozvodovke a urobili adaptacie. Auto prestalo triast a trhat vo dvojke...
robertrevak.sk
BMW F11 530xd
BMW e36 328i
BMW e36 318Ti ex
BMW e61 525d ex
BMW e39 525tds ex
bananko421
Registrovaný: 9.7.2024
Auto: BMW F10 3.0 XD 2012
Pondelok, 11. Novembra 2024, 22:26
rrevak napísal:
rrevak:Mimochodom, dlhsiu dobu mi vybrovalo auto pri konkretnych rychlostiach napr 110kmh a 130kmh. Prikladas som to krivym kolesam. Neskor mi zacalo auto trhat pri rozbiehani vo dvojke. Prikladal som chybu prevodovke. No najskor sme pre istotu vymenili olej v rozvodovke a urobili adaptacie. Auto prestalo triast a trhat vo dvojke...
bananko421
Pondelok, 11. Novembra 2024, 22:29
Mam ten istý problém pri preradeni dvojke mi kopne a trhne v bmw mi povedali ze je to rozvodovka a v iných servisoch že je to prevodovka tak neviem
