Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 20:57
:-k tá biela 36ka sa mi celkom pozdáva. vyzerá fakt good...
keby niekto chcel mám doma tie žlté origo sklíčka do svetiel H1.. darujem :D
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: luky
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 21:36
luky2208 napísal:
možno ste to už vydely :roll: ale je krásna tak som ju dal sem.
boa ta x5 sa mi fest nepaci.. na keru p-cu chce niekto dzipa ked ho potom znizi jak osobak.. :roll: vobec sa mi to nelubi.. ta od hamana je krajsia..
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 21:40
nenahnevaj sa ale ja by som ju asi aj bral.
xtreme
Auto: felda, stilo
Re: luky
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 23:01
luky2208 napísal:
:wink: nemam preco.. bol to len moj nazor :idea: :lol: nenmusi mat kazdy taky nazor ako ja :wink: kazdy ma iny vkus..
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Streda, 1. Októbra 2008, 17:16
další milášek :D
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Streda, 1. Októbra 2008, 17:35
ufff ... no mne by na tom ta policka na korenicky hodneeee vadila :)
Pežot
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 16:12
Nemyslím si, že by tá polica tam bola len tak pre nič za nič :lol: :wink:
Ale ako bomba auto :shock:
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 16:45
jj ... presne... ...prave tu je ta policka efektivna a nie je tam iba preto ze sa tam hodi...
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
luky2208
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 16:55
Uuuuuuf tak to je krasa :shock: .To asi nebude lacné :cry:
Thorien
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 16:58
luky2208 napísal:
no auto je pekne ... ale ten zadny spojler .. ako ciste dizajnovo podla mna HUMUUUUS ... co sa tyka funkncnosti to neriesim ;) .. kedze nie je moje ;D
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 19:19
Pre doplnenie info:
je to BMW M3 Race Edition
BMW P65 Engine
Type: Eight cylinder, V-configuration
Capacity: 3999 cc
Bore x stroke: 92 x 75.2 mm/3.62 x 2.96 in.
Max. output: approx. 485 bhp
Max. torque: approx. 368 lb-ft/500 Nm
Cylinder block: Aluminum cylinder block construction with bed plate lower section
Crankshaft: Steel crankshaft
Pistons: Forged skirt pistons
Conrods: High-performance steel
Cylinder head: Aluminum DOHC (Double Over Head Camshaft); four valves per cylinder
Valve train: Four overhead chain-driven camshafts, valve actuation via rocker arms
Intake system: Eight throttle valves, made of CRP with load-charge optimized ram tubes
Exhaust system: Headers, mufflers
Fuel system: Single cylinder multi-point injection
Lubrication: Dry sump lubrication
Cooling: Water/air cooler and oil/water heat exchanger
Electrics/Electronics
Engine management: BMW Motorsport ECU 408 with two high-performance micro-processors;
Individual cylinder injection and ignition; BMW Motorsport Lambda Controller Pit speed limiter, Quick Shift function;
Engine data memory system
Energy management: Electric energy management and monitoring with BMW Motorsport POWER400 control unit,
networking of all sensors and actuators through bus system
Wiring harness: Weight optimized
Ignition coil: Eight high-performance pencil coils with integrated ignition drivers
Spark plugs: High-performance spark plugs
Cockpit: Free programmable LCD Display with integrated shift indicators
Steering wheel: Quick release multi-function steering wheel w/ integrated display unit
