eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Re: DPF
Streda, 14. Októbra 2020, 07:20
Mať seriózny problém s DPF a neísť do originál servisu, ktorý má človek priamo pod nosom, to je také slovenské...
Tu je každá rada zbytočná.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: DPF
Streda, 14. Októbra 2020, 08:05
Original servis nie je zaruka kvalitnej roboty....
Re: DPF
Streda, 14. Októbra 2020, 08:19
A kde mas taku zaruku ?
Abyssko
Re: DPF
Streda, 14. Októbra 2020, 08:24
Ja v zuberci
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: DPF
Streda, 14. Októbra 2020, 08:34
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:06, upravené celkom 2 krát.
Abyssko
Re: DPF
Streda, 14. Októbra 2020, 08:37
pablohablo napísal:
no ak ty chodis s e91 do origo servisu tak si zasluzis nejaku cenu diveho bobra, v lepsom pripade len jedno kazes druhe robis, v tom propade dostavas cenu slovenskeho bobra.
Nepochopil si, porozmyslaj eate raz a poriadne
Edit a ktomu jedno kazes druhe robis, ja nie som zastanca origo servisov, radsej k niekomu kto robi sam na seba, buduje svoje meno...
pablohablo
Re: DPF
Streda, 14. Októbra 2020, 08:41
reagoval som na eniaca, tankovat auto o trhovej cene 4000 oem robotou je ako struhat hluzovku na tresku (obycajnu, nie extra)
Abyssko
Re: DPF
Streda, 14. Októbra 2020, 08:43
pablohablo napísal:
reagoval som na eniaca.
V tom pripade to ignoruj kamosi aj nadalej😂
LMS
Registrovaný: 23.5.2020
Auto: CL63 AMG
Re: DPF
Streda, 14. Októbra 2020, 08:53
eniac napísal:
Skôr bežný problém ako seriózny, skrátka jazdím krátke trasy a DPF nemalo kedy regenerovať. Čo čakáš že dostanem v tom BMW servise? ,,Dobrý deň, DPF vyhadzuje chybu. - V poriadku, bude to 2500eur za nový filter plus práca´´. Tam sa neserú s nejakým hľadaním výhodnejšieho riešenia pre zákazníka.
A o odbornosti radšej pomlčím, BMW mám síce krátko ale keď som šiel s CLS do originál nemenovaného servisu na severe Slovenska tak to bolo prvý a posledný krát.
A moralizovať je tiež také slovenské. A že to hovoríš práve ty ktorý si sa tu tiež vypytoval keď si mal problémy s DPF, mal si predsa ísť hneď do origo servisu nie?
eniac
Re: DPF
Streda, 14. Októbra 2020, 09:51
Bežný pre teba lebo tomu nerozumieš, nie pre auto ktoré má vysoké tlaky pred DPF. Prečo ti to nebude regenerovať a čo to znamená, ti nemá význam písať.
Ja ťa do BMW neposielam, nemusíš chodiť nikde, môžeš na tom chodiť aj večne a utešovať sa bežným problémom.
Splietaš piate cez deviate, nik ti nekáže si kúpiť nový. Majú diagnostiku a na to som pôvodne narážal. Pre teba je dôležité vedieť prečo sa to stalo, a je jedno kto ti to povie za 50eur.
Veď napíš kde, urob im reklamu, alebo to tu ani nespomínaj.
Ja ťa nemoralizujem, ja som konštatoval tvoju úvahu: radšej budem prosíkať o diagnostiku ako by som si mal zodvihnúť svoj zadok sadnúť do auta a ísť sním do najbližšieho servisu (ked aj do BMW) a za smiešny peniaz dať skontrolovať o čo ide a prečo sa to stalo.
Čo tu spomínaš mňa? Čo to má spoločné s tvojou neochotou ísť do najbližšieho servisu?
Pre tvoju info aby si mal pekné sny a zamyslel sa: Dakedy som sa o to zaujímal nakoľko má auto 300tkm. Chcel som počuť aj iný názor ako názor BMW. A ja na rozdiel od teba, nemám problém tam ísť znovu keď treba. Obe rady boli tie isté: filter vymeniť. A za aký? Za nový. A čo som urobil? Dal som si kúpiť originál filter. Rovnako ako aj iné veci v mojom aute som dal okamžite vymeniť. Ja nemám problém do auta investovať keď treba, na rozdiel od niektorých.
Ex2: E46 320i 1999
chemonicek
Registrovaný: 25.10.2020
Auto: BMW E60
Re: DPF
Nedeľa, 25. Októbra 2020, 18:14
deleted
Naposledy upravil/-a chemonicek v Utorok, 23. Novembra 2021, 15:10, upravené celkom 1 krát.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: DPF
Nedeľa, 25. Októbra 2020, 18:23
ano
chemonicek
Auto: BMW E60
Re: DPF
Nedeľa, 25. Októbra 2020, 18:29
deleted
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Re: DPF
Nedeľa, 25. Októbra 2020, 23:27
chemonicek napísal:
a ide to aj niekde na internete ? ci je treba si zaplatit v servise ?
napr www.mdecoder.com zadas VIN a hladas.. maloby tam byt nieco taketo vo vybave (moj pripad).. to cislo moze byt asi ineels And Drive
S200 Diesel Particle Filter
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
