Gašťo
Registrovaný: 22.6.2020
Auto: E91, 318d
Re: DPF
Utorok, 30. Júna 2020, 11:27
RACERMAN napísal:
ISTU si rozbehol ? pozrel si chyby ci nemas na zhaveni, pripadne inde v DDE/DME ? Termostaty ?
Este nie. Dam vediet, ked to vsetko spojazdnim. :)
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: DPF
Utorok, 30. Júna 2020, 13:02
Gašťo napísal:
Ak si nebudes vediet dat rady s tym autom ozvi sa, som medzi BB - BR, pozriem sa nato.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
LMS
Registrovaný: 23.5.2020
Auto: CL63 AMG
Re: DPF
Pondelok, 12. Októbra 2020, 14:02
Tak na mňa predvčerom vybafla takáto hláška. Inak je pravda že posledných 2-3000km robím s autom prevažne kratšie trasy, je možné že DPF len nemalo ,možnosť´ regenerácie?
Oplatí sa ísť prevetrať auto na diaľnicu, alebo sa regenerácia už teraz nespustí a treba diagnostiku?
Čítal som, že to môžu spôsobiť napr. aj vadné termostaty, kedy motor nejde na prevádzkovú teplotu (inžinierom z BMW posielam pozdrav za absenciu ukazovateľa teploty motora), ale skôr by som to pripísal tým krátkym trasám v poslednej dobe.
Inak auto má naozaj teraz citeľne menej výkonu (e71 35d 210kW).
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: DPF
Pondelok, 12. Októbra 2020, 14:04
Mne vcera to iste bmw e60 535d
Musis ist tak ako ja na diag, hadanim nezistis co presne je zle
Edit:mne sa vykon nestratil, taha ako ma
Edit 2, termostaty si skontrolujes aj sam, odist ale mohol zhavic, skrtiaca alebo len sbimac tlaku vo vyfuku
LMS
Auto: CL63 AMG
Re: DPF
Pondelok, 12. Októbra 2020, 14:11
Môže niečo viac napovedať ten úbytok výkonu?
Termostaty viem ako skontrolovať?
Inak admin pardon za zlé vlákno, až teraz som si všimol že sme v téme o trojkách...
Abyssko
Re: DPF
Pondelok, 12. Októbra 2020, 14:13
LMS napísal:
Ubytok vykonu je normalny, vyfuk je upchaty, prozitlak vysoky, bud to reguluje dde alebo proste nepretlaci plyny von
Termostaty pozries cez skryte menu, pohladaj na klube, nechce sa mi to rozpisovat
LMS
Auto: CL63 AMG
Re: DPF
Pondelok, 12. Októbra 2020, 14:39
Už som našiel návod k tým temostatom, resp. k teplote chladiacej zmesi: https://www.youtube.com/watch?v=SM2LQhP ... e=emb_logo
Zajtra to testnem a uvidím ako ďalej, zrejme ale tie termostaty objednám aj tak, neviem kedy sa naposledy menili. Auto síce kúri hneď, ale má nezávislé kúrenie.
Abyssko
Re: DPF
Pondelok, 12. Októbra 2020, 15:02
LMS napísal:
Chod na original diag a k niekomu kto sa rozumie!!!! Usetris si kopu penazi!!!
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: DPF
Pondelok, 12. Októbra 2020, 16:41
Ak mas stratu vykonu vo vyssich otackach, cize najskor taha a potom akoby narazil na obmedzovac tak tak sa prejavuje upchate DPF. Urcite by som s tym moc nejazdil, zbytocne riskujes ze si odpalis turbo/a a ine veci.
A ked uz to mas upchate tak termostaty ti to nevyriesia. Mozno pustit nutenu regeneraciu cez diagnostiku a skusit to rozchodit ale naslepo bez skontrolovania preco sa to stalo by som to neskusal.
LMS
Auto: CL63 AMG
Re: DPF
Pondelok, 12. Októbra 2020, 18:19
Auto ťahá, ale zďaleka nejde tak ochotne do otáčok. Pocit ako keby narazil na obmedzovač som nemal, ale strata výkonu tam určite je. Dnes som bol na aute, všetko v poriadku a po cca 10km znovu nabehla hláška.
Určite to chcem dať čím skôr na diagnostiku, ale do origo BMW servisu sa mi nechce, tam sa s tým veľmi nebabrú a zrejme odporučia nové DPF. Nemáte tip na človeka s diagnostikou z okolia TN, BN, TO, PE, PD čo by sa problému rozumel?
LMS
Auto: CL63 AMG
Re: DPF
Utorok, 13. Októbra 2020, 13:14
Dnes som testol tú teplotu. Po 15km trase pri vonkajších 4°C a pár minút na voľnobehu kým som sa v OBD vysomáril mi vyhodilo teplotu 97°C a po zapnutí kúrenia na plné gule po pár minútach kleslo na 89°C. Takže termostaty zrejme môžem vylúčiť.
Naposledy upravil/-a LMS v Utorok, 13. Októbra 2020, 13:50, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Re: DPF
Utorok, 13. Októbra 2020, 13:16
Ano, teraz mozes ist na diag a najlepsie za niekym kto sa rozumie
LMS
Auto: CL63 AMG
Re: DPF
Utorok, 13. Októbra 2020, 13:51
To mám v pláne, len zatiaľ sa nikto z tunajších registrovaných diagnostikov na fóre v okolí neozval.
Abyssko
Re: DPF
Utorok, 13. Októbra 2020, 13:55
Odkial si
LMS
Auto: CL63 AMG
Re: DPF
Utorok, 13. Októbra 2020, 13:56
Aktuálne sa zdržujem v okolí TN/BN. Pricestujem aj ďalej, ale ďaľeké trasy na tom nechcem robiť s pripchatým DPF.
