tomek_3000
Registrovaný: 14.7.2020
Auto: 320i e91
trhanie, kontrolka motra nepravidelny chod..
Utorok, 14. Júla 2020, 10:21
Ahojte, 2016 som kupil 320i, 110 kW, e91 malo 83 000km, doviezol som si ho sam z nemecka...
dal som mu namontovat LPG (bohuzial bez primazavania, ale to ako ma natiahli nieje temou... )
lietal som na nom GER, AT atd az zacala blikat kontrolka motora vypadavat valec atd...
medzitym sa vymenili 4 lambda sondy za originaly, Valvetronic motorcek, alternator...
po zmerani tlakov na valcoch(cca 12,12 7,4 a 12) som myslel ze plyn mi nenavratne poskodil ventily(ani by som sa necudoval ) , tak sa zhodila minul tzyden hlava, vymenili sa ventily , gufera , rozvody, prebrusila sa hlava ...
bohuzial nepomohlo a auto sa chova rovnako stale, emisnou neprejde, trha , seka, vynehava, pri pridani kontrolka motora blika az potom vo vysokych otackach sa ustali...
dakujem za kazdu radu... (prekruzkovat? vymenit motor ?)
diag vypisuje po zresetovani 2 stale chyby a to vysoka teplota oleja a vadny ventilator..po prebliknuti koncovky uz aj lambdy, vynehavanie valcov atd...cista katastrofa
dakujem
Re: trhanie, kontrolka motra nepravidelny chod..
Utorok, 14. Júla 2020, 12:45
Ak po urobeni hlavy stale nie je kompresia, tak sa treba povenovat spodku motora...
tomek_3000
Auto: 320i e91
Utorok, 14. Júla 2020, 14:04
ci sa ho neoplati skor vymenit...
Streda, 15. Júla 2020, 09:17
Aj to je mozne riesenie :)
Danielt77
Registrovaný: 17.4.2019
Auto: E90 318i
Utorok, 28. Júla 2020, 06:21
Tieto motory si vôbec nerozumeli s plynom, načo si ho tam pchal...keď si chcel spotrebu a robis dlhé trasy si mal kúpiť diesel alebo octaviu
LackoKlacko
Registrovaný: 28.12.2014
Auto: BMW E90 325i N52
Sobota, 1. Augusta 2020, 20:31
Najprv by som skusil vymenit cievky :) U mna boli rovnake symptomy
