Dulle
Registrovaný: 13.9.2009
Auto: BMW 530d e39
530i e39 chod motora na volnobeh
Piatok, 4. Februára 2011, 19:24
Dobry večer, na volnobeh mi autom tak trošku trasie, chveje sa, cuka s nim, (len na volnobeh), sviečky nove, olej + filtre nove, škrtiaca vyčistena. Bol som u kamoša na diagnostiku a ukazalo toto... Neviete čo by trebalo pozriet/ vymenit ???? Dakujem
EX- e60 535d r.v 2006 Orientblau metallic
EX- e39 525d r.v 2002 Sterlinggrau metallic
EX- e39 530i r.v 2000 Schwarz metallic
EX- e39 530iA r.v 2001 Sienarot 2 metallic
EX- e39 530dA Touring 2001
EX- e36 320iA Touring 1997
EX- e39 530d 2000
kajo1
Registrovaný: 23.3.2010
Re: 530i e39 chod motora na volnobeh
Piatok, 4. Februára 2011, 20:05
Treba to dať na lepšiu diagnostiku.
Povedal by som, že to bude regulačná lambdasonda, keby si ich nemal 2, že?
To by však bola veľká náhoda, aby sa obe lambdy pokazili naraz, takže to bude inde.
Ale lambda je v hre, to je jasné, odtiaľ má RJ info, je to spätná väzba.
Otázka: kedy je zmes chudobná?
Odpoveď: keď nie je zachovaný stechiometrický pomer kyslík/palivo cca 14,5:1, čo značí lambda 1 (Volt).
U Teba je zrejme lambda >1.
Príliš mnoho kyslíka na jednotku paliva.
Takže máme dve možnosti:
1. menej paliva, ako má byť.
2. viac kyslíka, ako má byť.
Ak možnosť 1:
- chybný môže byť prívod benzínu, od nádrže po vstreky. Všetko, čo je v ceste. +RJ, vedenie k vstrekom...
Vanos a ventily vylučujem, predpokladám dobrý mechanický stav motora.
Ak možnosť 2:
- chybná škrtiaca klapka, váha vzduchu, senzor klopania, RJ...
Ja by som začal kontrolou tlaku paliva a vôbec prívodu.
Až potom premýšlať ďalej.
A tú lepšiu diagnostiku.
Ak máš otázku ohľadne klímy, napíš, ak budem vedieť, poradím.
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Streda, 9. Februára 2011, 22:36
Zdravim, no bol som u jedneho pana kt. sa zaobera BMW zopar rokov, ma doma origo diagnostiku, a povedal mi ze auto chyta falošny vzduch, a podla vsetkeho čo tam pozeral, skušal cez diagnostiku mu to vychadza na separator oleja, objednal mi to za 38 eur + hadicu čo ide z motora do separatora. lebo ju mam zlomenu a je len zalepena s paskou. Na druhy tyzden mi to ma vymenit tak potom dam vedieť čo a jak.
EX- e39 530d 2000
doskocko
Registrovaný: 22.6.2020
Auto: E39 523i AT
Piatok, 3. Júla 2020, 10:19
Ahoj chcel by som sa opýtať ako dopadol tvoj problem lebo mam ten isty problem aj z novym separatorom.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
