Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: E66 - webasto
Pondelok, 1. Októbra 2012, 19:14
Nemate niekto akekolvek informacie o dialkovom ovladani Telestart? Co som pozeral, zapojenie by malo byt velmi podobne ako u E60.
Co viem, na dodatocnu instalaciu nestaci samotny Telestart, v E6x treba aj nejaky "torque converter 868MHz". Neviem co to je, kde sa to pripaja ani ako to vyzera a neviem k tomu zohnat ziadne informacie.
Chcem namontovat Webasto (vlastne ho uz mam namontovane, este treba urobit kabelaz a pripojit do chladiaceho okruhu) ale bez dialkoveho iba s casovacom to nie je ono :wink: .
Re: E66 - webasto
Utorok, 2. Októbra 2012, 10:34
pozri o par tem nižšie bmw7/e66-730d-face-webasto-t66796.html,tu je navod na telestart....
Laco19
Re: E66 - webasto
Utorok, 2. Októbra 2012, 15:06
TT-SIMIK napísal:
Dakujem, pozrel som - prave ten EBA som zhanal a nikde nebol.
Re: E66 - webasto
Piatok, 12. Októbra 2012, 20:44
máš niečo nové??? ja teraz riešim tiež dialkové čo by vedelo ovladať to webasto..
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: E66 - webasto
Nedeľa, 21. Júna 2020, 16:24
Čaute,
na svojej E65 3.0 diesel mám zablokované webasto. Na diagnostike ukázalo vadné palivové čerpadlo, čiže na obrázku by to mal byť diel č. 1.
Rád by som to pozrel, len presne neviem, kde sa to čerpadlo nachádza. Nejaké rady, kde ho nájdem? Díky za odpovede.
Re: E66 - webasto
Nedeľa, 21. Júna 2020, 18:59
Ak mas prihrev,tak je hore pri vodnych ventiloch,ak nezavisle tak jedno je na webaste priamo...
Re: E66 - webasto
Nedeľa, 21. Júna 2020, 19:13
Nie, podávaci čerpadielko, je vzadu, pod podlahou... Si si to zmylil s obehovym...
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: E66 - webasto
Nedeľa, 21. Júna 2020, 20:28
Mám na mysli palivové čerpadlo, nie vodné. Takže kdesi vzadu pri nádrži by malo byť? Snaj nebudem musieť rozobrať polku auta, kým ho nájdem.
Re: E66 - webasto
Nedeľa, 21. Júna 2020, 20:31
Skôr budeš mat vadnu samotnú rj webasta, často odchádza..
Re: E66 - webasto
Pondelok, 22. Júna 2020, 07:25
Jo sorry zle som cital....vzadu pod deklom je....ten elektromagnet moc neodchadza...
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: E66 - webasto
Pondelok, 22. Júna 2020, 08:15
No pozriem naňho a skúsim ho napojiť na priamo, či bude fungovať. To neni tak moc roboty. A ak pôjde, tak budem hľadať teda chybu kdesi inde.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: E66 - webasto
Utorok, 23. Júna 2020, 14:45
No dnes som to rozobral a zistil som, že konektor do toho čerpadla bol odpojený (bol zle zapojený, slabo dozvaknutý). Tak som tie konektory vyčistil a aj som skúsil napojiť čerpadlo na baterku a správa sa tak, že po pripojení iba 1x cvakne a po odpojení zas 1x cvakne. Má to tak robiť? Alebo po pripojení na baterku má ísť proste stále? Alebo to funguje striedavo?
A ďalšia otázka je, ako teraz otestujem, či to webasto funguje? Po odblokovaní webasta a vymazaní chyby sa už chyba nenačítala znova. Ale mal som zohriaty motor a vonku bolo 25°, tak predpokladám, že sa v takýchto podmienkach ani nezopne.
Mám aj príhrev na motor, lebo v iDrive mám kolonku "Engine aux heating" alebo čosi také tam je. Vie niekto napísať, ako presne to webasto alebo príhrev na motor funguje?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: E66 - webasto
Utorok, 23. Júna 2020, 15:21
Webasto zapinas externe, na prihrev motora nemas ty ako uzivatel vplyv. Moze byt elektricky prihrev motora (e46 320d napr.) alebo cez externe vyhrevne teleso (ano webasto) ale nie vždy plati mam webasto musi mi vykurit auto...
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Re: E66 - webasto
Utorok, 23. Júna 2020, 15:39
Jasné, tak mne sa primárne jedná o ten príhrev motora, než o vykúrenie auta pred jazdou. To nejak nemám ani kde využiť. Ale príhrev na motor je dobrá vecička, tak to chcem, aby mi fungovalo. Takže sa ten príhrev motora zapína automaticky, keď je nižšia vonkajšia teplota a motor je studený?
Abyssko
Re: E66 - webasto
Utorok, 23. Júna 2020, 15:59
ano, su nato urcite algorymy ktore ja bohuzial nepoznam
