Re: po výmene batérie nejde otvárať kľučom
Sobota, 16. Mája 2020, 03:41
Stanislav napísal:
A ked sme pri zamkoch, klucoch a diversity.., co tak dosah kluca tak na 3metre? Fungujem tak 4roky ako som vozidlo kupil.. cim to je. Idu tak oba kluce. Dakujem
to co obvykle - chyba prijimaca DO v "diversity" module.
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Pondelok, 15. Júna 2020, 22:29
airbone napísal:
Oxidacia anteny alebo priamo elektronika sa pomaly serka?😄 Dik
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
Pondelok, 15. Júna 2020, 23:58
Stanislav napísal:
antena pre prijem DO je v zadnom skle, nema na nej co oxidovat. Jedine ze je zhnity jej kabel resp zaoxidovany konektor anteny do diversity modulu. To by mohlo aj zodpovedat ze to pracuje len na 3-4 metre, pretoze modul prijima signal od DO aj bez anteny, akurat ze ta vzdialenost sa znizi. Zdravy system musi bez problemov fungovat na 10-12 metrov, aj viac.
V opacnom pripade elektronika. Jednak odchadza prirodzene, jednak modul odide po vyniknuti vlhkosti/vody, kedze nic tam nie je poriadne utesnene.
Stanislav
Utorok, 16. Júna 2020, 10:45
airbone napísal:
Dakujem za kvalitnu odpoved..
s otvaranim nieje problem zeby to raz slo alebo neslo, tak je vysoky predpoklad tej oxidacie.. ak sa odhodlam, pozriem to :D ak nepochodim, urcite sa ozvem.
este poznamka, vzdialenost otvarania sa mi skracovala behom 4rokov :D cez zimu je to horsie niekedy az ked stojim pri dverach, v lete lepsie aj 3metre :D :D
Utorok, 16. Júna 2020, 14:37
Kludne sa ozvi. spravidla mam skladom zgeneralkovane moduly.
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Pondelok, 15. Novembra 2021, 11:06
Caute, mam BME E91 LCI 2009 a tiez mi prestalo fungovat ovladanie klucom (ziadne tlacidlo).
Mam 2 kluce, prvy nefunngoval od kedy som kupil auto, dalsi skapal nedavno.
Ako prve som kluc rozlepil a vymenil bateriu (aj ked sa mi nezdala uplne zla kedze mala stale 3.1V) - toto nepomohlo,
Nasledne som rozobral piate dvere a dostal sa k diversity modulu, skontroloval koroziu a tesnost - vsetko sa zdalo OK, napriek tomu som si objednal pouzity modul a ani jeho vymena nepomohla.
Kazdopadne ak porovnavam obvody a antenu na PCB kluca (868mhz) nevidim identicke IC primaca a ani antenu na PCB diverzity module.
na 6 pinovom konektore som nameral 12V/GND a predpokladam ze 2 vodice canbus alebo podobna zbernica - zda sa ze pripojenie je OK.
na fialovom konektore je predpokladam AM radio antena a cierny bude FM radio antena. je to spravne?
viete mi poradit ktory konektor je pre antenu kluca?
Pripadne ako dalej hladat chybu? moze byt ze aj tak je diversity modul chybny?
Airborne, myslis ze by som sa u teba vedel zastavit a skusit dalsi diversity module?
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
Pondelok, 15. Novembra 2021, 21:56
Predpokladas zle,na tom jednom pine musi byt 4,9-5V ktory je ovladaci…12V,5V, 12V pri zap radiu je budenie zosiku ak ma auto comfort acces tak je tam este jeden pin..farba kabla,modrofialovy,alebo tak nejak…z hlavy neviem…
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Utorok, 16. Novembra 2021, 07:38
aha, OK, dik za opravu, v mojom Diversity su zapojene 4 piny, ak si spravne pamatam tak som tam nameral GND / 5V / cca 0.5V / 12V. Toto by malo vylucit chybu kabelaze?
Štvrtok, 18. Novembra 2021, 13:38
AntiBiotik napísal:
Ziadny CAN BUS tam nie je. Kopirujem pinout z inej temy kde som ho uz daval.
pin1 - +12V pri zapnutom radiu - napajanie antenneho zosilnovaca
pin3 - cca 4,7V - tento vedie k CAS pin33 - premerat ci je vedenie v poriadku
pin6 - 12V (napajanie modulu)
pin5 je zapojeny len pri komfortnom vstupe a vedie k jednotke komfortneho vstupu
kostra v stekri nie je, takze sa meria napr na skrutke ktorou je upevneny diversity modul
Pravdepodobne mas prelamane kable v prechodke do kufrovych dveri. Najlepsie osciloskopom, ale ak nemas, tak aj multimetrom sa da orientacne zmeratt pin3 - pri stlacani kluca sa da vidiet zmena napatia. Toto vedenie ide k CAS vid popis hore.
Suciastky v diversity moduloch su osadene identicke. Prijimac je TDA5210, pre vsetky frekvencne verzie. Lisi sa len pasmovy filter a zapojenie jedneho rezistora podla toho ci to je 868MHZ alebo ina frekvencia. U nas v EU su vsak vsetkz 868MHz.
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Štvrtok, 18. Novembra 2021, 14:02
oo,airbone dakujem pekne za odpoved a korekcie, skusim to premerat!
LmJ
Registrovaný: 12.10.2015
Auto: e91 320d
Štvrtok, 30. Decembra 2021, 23:26
Ahojte,
kto by mi vedel v okolí Považskej Bystrice pomôcť s krátkym dosahom DO?
E91, 2006, bez CA
Ďakujem.
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Piatok, 31. Decembra 2021, 11:16
airbone napísal:
Tak len dodam ze problem bol v zalomenom kable v prechodke. Airbone dik za pomoc. do prechodky som prestrcil medeny drot a na nho napajkoval silikonovy kabel ktory som drotom pretiahol cez prechodku. Povodny kabel som precvakol na pristupnom mieste pod strechov a tiez pri diversity module a miesto neho som pripajkoval silikonovy. Pouzil som zmrstovacie buzirky na spoje.
Piatok, 31. Decembra 2021, 15:03
=D> :thumbup:
Streda, 5. Januára 2022, 01:36
LmJ napísal:
Ahojte,
E91, 2006, bez CA
Ďakujem.
No, najprv budes musiet vyriesit ten kratky rozsah okolia, potom mozno vyriesis aj kratky dosah DO..... Taky mali tip: ludia vymysleli aj postu, pripadne kurierske sluzby.
