Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Kam hever vzadu? diferencial, cross support bar?
Utorok, 26. Mája 2020, 08:57
no však tak velke a ťažke auto ako e60 zdvihnuť da zabrať... to trva najmenej 12 dni :D
Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
Utorok, 26. Mája 2020, 21:47
ALAS napísal:
Pozorujem tu temu od kedy ju Simonis zalozil, tzn. uz 12 dni #-o ](*,) o banalnej kokotine, nechcel som prispievat, ale uz mi to neda lebo to je neskutocny cringefest.
Skoro kazdy co ma pojazdny zdvihak dviha auto za diferak a este som nepocul zeby sa dakomu daco stalo.
Ked na to nemas nervy alebo sa bojis daco robit na aute tak to jednoducho nerob, boli ti uz dane typy ako postupovat, proste to odparkuj na rovnu vodorovnu plochu daj medzi hever a diferak nejaky kus dreva, gumy alebo aj poskladanu handru a vybavene, samozrejeme treba zaklinovat predne kolesa.
Silentom pre diff sa nema co stat, su plne, ked tomu dobre priknedlis v nizkej rychlosti v nizkych otackach tak tiez dostanu dobre zabrat, takze nevidim problem dvihnut auto za diff.
Ked menim kolesa tak dviham za bok auta a dviham ho cely tzn. cela strana je vo vzduchu, takisto bez problemu.
Debata na 12 dni ako a kde dvihat auto.... fakt mam dost.... :roll:
Auto som uz za diferak dvihal, chcel som vsak uistit ci nie je lepsi sposob pripadne aj iny sposob ak je to potrebne dvihnut do urcitej vysky, kedy maly dvihak nestaci.... v podstate dvihnut si to viem aj bez tejto diskusie ide vsak o to ze forum je o tom aby sa priniesili napady aj do zbytocnych menej zmyselnych tem, mozno to niekomu pomoze, nerieisme ako dvihnut auto 12 dni, ale urcite pomoze aj inym ak sa dozvedia nieco nove neznamena to ze hned budem testovat a skusat ci to funguje, na fore sa riesi kopec nezmyselnych tem, kde idu slova do luftu, zbytocne prispevky, polovica ludi na fore nedvihali auto za diferak heverom, niekto mozno nema ani hever, nie kazdemu to pride otrava citat o tom je predsa forum....ale urcite sa tema moze uzavriet...
