BMW-E90-M
Registrovaný: 20.12.2019
Auto: BMW E46 ,BMW E90
BMW 3 - F30 320d N47vsB47
Piatok, 20. Decembra 2019, 10:51
zdar chlapi chcel by som sa opitat že medzi n47 a b47 je v poruchovosti aky rozdiel , myslim tým rozvody ,naftove cerpadlo ,virive klapky atd toto všetko zname pri n47 motore ,a pri b47 platí to iste ,alebo je to už lepsí agregat oproti n47 ?
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Re: BMW 3 - F30 320d N47vsB47
Piatok, 20. Decembra 2019, 11:43
BMW si už lidi naučilo dělat rozvody (vcelku za ranec, ale lidi s tím už nějak tak počítají a není to pro mě PAF), takže určitě to nadále pokračuje i u B47 případně by zde a konečně na ně byl interval - doporučení od BMW kdy v kolika KM měnit jak to bylo dřív u řemene , nevím.
Ten zbytek bude zase o něco malinko lepší-odolnější, ale jak už to bývá u každé nové věci zase i nové problémy, ono to asi už bude vše ve výsledku nastejno, každý motor má svoje a zvlášť co je novější, je vždy horší poslední roky a na tom se jen tak něco nezmění... takže zase to jsou dobré auta, motory do 200tkm a pak čekat cokoliv. Samotná záruka - životnost auta bývá u BMW maximálně do 200tkm (a to je ta prodloužená, klasika je 150tkm a tuším 5let což dnes tento nájezd odpovídá, jezdí se hodně) a pak se již nic neřeší. Je Facelift model a ten se má koupit :) aby ekonomika šlapala.
Jinak bych se osobně vyhýbal autům z třetích ruk a pozdějších, když už, tak koupit opravdu po úplně prvním majiteli a s rozumným nájezdem kolem 100tkm kde je garantovaný servis a tedy km opravdu budou sedět, jinak je to loterie... na velkou zváženou. Místo radosti z jízdy, která je opravdu pěkná když to vše funguje, budou pak jen obrovské starosti a nekončící výdaje.
Ale rád bych si také někoho vyslechl co kdo o tom ví... díky.
Mike77
Registrovaný: 7.12.2013
Utorok, 14. Apríla 2020, 11:05
Zdravim, vedel by mi niekto poradit do ktoreho motora sa oplati viac "ist"? N47(2.0 135kw xdrive 11/2014) vs B47(2.0 140kw xdrive 2/2016).nejake plusy minusy, chcem kupit f31a rozhodujem sa medzi tymi dvoma, maju nabehane okolo 180tis km(s vymenou rozvodou pocitam)
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 11:10
Nazdar co som si cital zahranicne fora tak odporucaju jednoznacne B47 udajne ovela menej problemov
bmwf30
Auto: BMW F30
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 11:20
myslím si to taky, ale n47 má problémy když je vyjetá a to samé platí u b47... navíc možnost nových problémů tam bude víc jak pravděpodobná. Spíš to neřešit a koupit to nejnovější co jde s minimálním nájezdem, volil bych do 100tkm max ( a dalších 100tkm si užívat než servisovat) 200k už jsou mrtvoly skoro všechny trojky jedno zda n47,b47.. moc bych nehleděl na finance a koupil fakt nevyjeté auto, když už BMW. Tady se moc šetřit nedá.
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 11:53
podla mna horsie ako n47 uz nemoze byt, ci? - kluka, blok, rozvody, cerpadlo...
bmwf30
Auto: BMW F30
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 12:02
dneska už nevíš, aby se člověk nedivil... 150tkm vydrží každý motor a tak to prý stačí. Pro ty úplně první zákazníky určitě a 3-4 roky pěkného života s BMW :) pak je stejně facelift a chceš ho.
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 12:26
zopar N47 sa ani tych 150k nedozilo :)
bmwf30
Auto: BMW F30
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 12:30
no je to na hraně... vím, ale to už byl osud a trefa černého petra
n47d20c u f30 od 2012 by snad měla do dvou set vydržet, ty první n47 byly hodně špatné
jenomže dneska už žádná n47 není do 200 - reálně, ale vydržely to
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 19:48
V tych prvych bol rozdiel asi snad len blok.
Pridavam foto n47d20c a.k.a. N47N, 192k km rozvod KO
bmwf30
Auto: BMW F30
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 19:56
jeste jsem slysel ze je i N47d20D - ale nevím zda byl i 135kW a zda něco řešil... byl od 2014cca
no pred hranicí 200tkm...
Piatok, 24. Apríla 2020, 05:40
zalezi kus od kusu, ani posledne N47 nie su zazraky, zato poznam jednu z prvych (2009) co ma 400tis. + a ide, samozrejme rozvody boli menene
bmwf30
Auto: BMW F30
Piatok, 24. Apríla 2020, 05:48
N47 je loterie, ale hlavní ničení těchto motorů byl slavný interval výměny oleje po 30ti, takže auta co mají 120tkm mají jen 4x měněný olej no a to je dost solidní výkon - vstupenka na to, ten motor zničit hodně brzo... bohužel první majítelé z BMW tento interval dodržovali, když se nové auto vozí na výměny do BMW. A ten druhý co je chce měnit dřív už nic nezachrání..
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 24. Apríla 2020, 08:36
Tomu prvému majiteľovi je to pochopiteľne jedno, ak chce auto po konci záruky predať. Prečo by menil olej každých 15k km, ak mu samotný výrobca odporúča výmenu až každých 30k km? Ak by aj motor kľakol, má ho stále v záruke a nič nemusí platiť. Takže ak nie je 1. majiteľ veľký puntičkár, tak si myslím, že ten interval 30k km je dodržiavaný pri takmer každom novom aute.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Piatok, 24. Apríla 2020, 08:58
pretoze najviac tomu skodia tie "servis v cene na 100 000km", ked prides s 20tkm, ze chces menit olej pricom auto "si to nepyta", tak ti to nespravia v ramci BSI.
lebo ono to znie ovela lepsie napisat servis do 100 000km zdarma ako "3x vymena oleja zdarma"
