Joshuax
Registrovaný: 8.6.2016
Auto: E53, E61
Chyba NCS Expert
Štvrtok, 9. Júna 2016, 11:44
Zdravim,
najde se tu nekdo, kdo poradi s chybou pri nacitani jednotek v NCS Expert ?
Auto: E61 preLCI
Kdyz spustim NCS Expert, dam F1, F3, CAS, E60, nacte VIN a kdyz nacita FA, tak hodi chybu, ze nerozumi vybave $624 v FA a umre. pak nejde dat zpet a F4. Pole je prazdne.
To same pres LMA. Zkousel jsem ruzne verze diag, SPDaten atd, porad to same. Zrejme tam nekdo poslal nejaky nesmysl, protoze ve vypisu vybavy je S624A nejaky nesmysl, co tam v tom aute podle VIN byt nema. proti tomu 524 jsou AHL, ktere nefunguji. poradite, jak toto diagnostikova, pripadne jaky zvolit postup pro reseni ?
Diky
Re: Chyba NCS Expert
Štvrtok, 9. Júna 2016, 15:43
To preto, ze vybava $624 neexistuje. Musis ist do BMW, auto sa pripoji na ISTU a rozozna spatny FA. Pripoji sa online a stiahne spravny FA pre tvoje auto ktory zapise do LMA a do CAS.
Druha moznost je zadat cely FA rucne a potom ho zapisat do jednotiek, ale musi sa zadat aj zeitkriterium podla datumu vyroby, typ motora atd. Alebo sa da vytvorit simulacny subor s FA  ktory sa nacita do NCS a zapise.
Joshuax
Auto: E53, E61
Pondelok, 13. Júna 2016, 08:11
Do BMW se mi moc nechce, to smrdi nejakou nesmyslnou cenou za neco, za co nemuzu a na co jsem pri koupi neprisel :-(
Ty dalsi moznosti jsou zase trochu problematicke. Vidis sam, jak to na ceskem klubu zije a kolik lidi je ochotnych neco takoveho udelat... Tak ted nevim...
Pondelok, 13. Júna 2016, 10:22
da sa to troska sikovnejsie, ako ti vypluje tvoje FA, daj F2, znova ti vypise tvoje VIN, nasledne potvrd a budes vediet menit FA, vyhod funkciu $524, odklepni ok a skus dat F6, pokial ti nevyhodi ine FA, ak ta pusti dalej, mozes/nemusis si toto FA ulozit do CAS/LM
Joshuax
Auto: E53, E61
Pondelok, 13. Júna 2016, 13:11
No moje FA ale zustava prazdne, vyskoci jenom ta chyba, ale zkusim.
Pondelok, 13. Júna 2016, 15:21
Ked napise chybu pri citani FA, tak FA tabulkul budes mat prazdnu, nic do nej nenacita. Mozes to spravit len tymi sposobmi ktore som ti popisal.
Joshuax
Auto: E53, E61
Pondelok, 13. Júna 2016, 20:21
A dokazes mi s tim nejak dal pomoct ? Kdyz se to podari doresit, tak to samozrejme rad financne ocenim ;-) Muzu nahodit klidne TeamViewer a spojit komunikaci na Tsku, nebo telefonu, zadnej problem ;-)
Utorok, 14. Júna 2016, 18:36
jasne, napis mi do ss svoj VIN a dohodneme sa
lucker
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: 530xd e61@ 320d e46
Piatok, 22. Novembra 2019, 18:10
Ahojte. Na mojej e61 2006 mám pri nacitavani fa v ncs expert chybu $625. Vie mi niekto poradiť ako ju odstrániť? Ďakujem.
Piatok, 22. Novembra 2019, 19:47
Dat prepísať výbavu do BMW servisu.
lucker
Sobota, 23. Novembra 2019, 06:30
Už som si nastavil správne fa v ncs
530dE60Silv
Registrovaný: 23.12.2021
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 23. Decembra 2021, 19:24
airbone napísal:
Ahoj, Mám ten istý problém ako bol hore uvedený,vedel by si mi prosím s tým pomôcť ?
Nedeľa, 26. Decembra 2021, 07:09
kludne napis vin, viem ti vygenerovat ssd subor pre opravu, otazne ci to budes vediet pouzit :)
Nairam3115
Registrovaný: 2.9.2016
Auto: 2x BMW 530d, e60
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 12:27
Ahoj prosim ta, chcem kdoovat e60 ale stale mi hodi ze vin is faulty, vedel by si mi stym ponoct ?
BMW 318i, e46, M-packet, imolarot II - ex
BMW 530d, e60, 160kw, MysticBlau Metalic - ex
BMW 525d, e39, 125 kw, Kalaharibeige Kalahari Beige Metallic Beige - ex,
BMW 530d, e60, 160 kw, TITANGRAU METALLIC II - ex
BMW 530d, e60, 160kw, M-packet,Silber-Grau Metallic
BMW 525xD, e60 lci, 145kw, tiefsee-blau metalic,
Pondelok, 12. Septembra 2022, 08:44
vymaz obsah .trc suboru, alebo prepni dcan kabel
