Maatuss
Registrovaný: 14.12.2017
Auto: BMW E90 2008 318d
Rychle blikanie ziaroviek, zle svietenie zadnych svetiel
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 07:42
Caute vie mi niekto poradit ? BMW e90, 2008, mam dva problemy blikaju mi rychlo smerovky na oboch stranach, a druhy je ze vyhodilo mi problem vonkajsieho osvetlenia po analyze som zistil ze ked odpojim konektor a zapojim ho tak cca 8s svietia dve ziarovky slabsie (je tam napetie 2,5V) a jedna silnejsie je tam napetie 10,5V, po 8s tie slabsie dve zhasnu napetie klesne na 0,11V a ta jedna ostane svietit vidno to na videu. [color=#1d2129][font=Helvetica, Arial, sans-serif]Na druhej strane to tiez tak svieti tak predpokladam ze to je spravne akurat ze po 8s to svieti dalej jedna naplno a dve tak slabo. Je tam nejaky regulator osvetlenia ? moze v nom byt chyba ? stalo sa niekomu nieco podobne ? pripadne niekto s diagnostikou v KE a okoli alebo niekoho odporucit? [/font][/color]
Dakujem
link na video: https://www.facebook.com/matus.t.g/vide ... 78442/?t=0
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Re: Rychle blikanie ziaroviek, zle svietenie zadnych svetiel
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 07:50
diagnostiku odporucam, z diagnostikuje ti to kazdy druhy lepsi mechanik, servis, tie smerovky nie je mozne ze sa vypalia ziarovky alebo zla poistka, kontroloval si?
Maatuss
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 08:02
hej samozrejme ze som presiel vsetkych 6smeroviek a vsetky blikaju, a z nicoho nic zacala rychlo aj prava aj lava strana rychlo blikat vecsinou ked sa na jednej strane vypali tak jedna blika rychlejsie, no mne obe. Iba vystrazne mi blika normalnou rychlostou. Poistky som nepozeral mozem este to skusit.
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 08:05
Poistky nemusis hladat, ziadne to nema, vsetko riadi FRM. Skontroluj kostry na svetla a ak su ok, mas asi vadny FRM.
gajdoš
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 08:13
hej ja som sa zle vyjadril sorry, tak to nebude v tom ze sa idu vypalit teda
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 15:59
nebude to v tom, ze tam mas ledky, ze?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 11. Októbra 2019, 08:49
Ak tam mas LED chyba bude v tom ako pise kolega...
Ak nemas chyba vo FRM
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Maatuss
Sobota, 12. Októbra 2019, 21:32
nie jasne ze tam nemam ledky keby ze tam dam ledky a zacne to tak robit tak sa nepytam preco mi to robi, mam tam normalne ziarovky original vlaknove a zacalo to z nicoho nic robit nemenil som nic predtym, po 3rokoch co mam to auto to zacalo blbnut
Nedeľa, 13. Októbra 2019, 13:08
a nemas tam nahodou fl svetla? lebo tie ledky maju
gajdoš
Pondelok, 14. Októbra 2019, 05:58
ak ked ani ledky nie tak ostava len to FRM
