CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Re: BMW E39 528i - problémy s kúrením
Utorok, 10. Septembra 2019, 05:49
Je tam prej ještě nějaký ježek ale ten je na rychlost větráku ne? Jsou někdy i dva
BMW E39 530D 142kw 2001
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 10. Septembra 2019, 05:59
V skrytom menu si pozri aku mas realnu teplotu chladiacej.
Je mozne ze mas zaseknute vodne ventily, to co si nasiel budu ventily, je to jeden diel na ktorom su dva pre lavu aj pravu stranu.
Jezek je iba na rychlost vetraku a je iba jeden.
CaseydyE39
Utorok, 10. Septembra 2019, 06:11
Díky moc za radu jen nevím kde to v tom skrytem menu najdu.
A ten dvojitý ventil jsem našel,je tam i nějaký jiný? Malý?
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 10. Septembra 2019, 06:18
Na youtube je dost videi kde ukazuju ako sa dostat do skryteho menu, nejake si urcite najdes. :D
A dalsie ventily niesu, jedine zeby si mal vo vybave LWS (latent wärme speicher) to je na mieste kde je webasto.
Vo vybave mozes mat bud LWS alebo webasto, oba naraz niesu.
CaseydyE39
Utorok, 10. Septembra 2019, 06:21
Dobře díky moc.
CaseydyE39
Utorok, 10. Septembra 2019, 20:03
Dneska jsem byl celej den v práci takže na nějaké rozebírání nebyl čas... Ale když jsem jel z práce domu tak pořad 32stupnu na panelu a z pruduchů jen studený vzduch. Ale když jsem mu šlapnul po plynu a jel chvíli ve vysokých otáčkách tak to začalo topit. A když jsem zase jel na spotřebu tak se zase pomalu ochlazoval vzduch. Kouknu do nadobky a tam bylo sucho. Zítra před jízdou do práce doleju a uvidím jestli to pomůže a zmerim i přes BC aktuální teplotu motoru. Jinak nechápu proč tam je na palubovce ten budík když si stejně ukazuje co chce.
CaseydyE39
Utorok, 10. Septembra 2019, 20:11
A ještě jedné věci jsem si všiml. Když jsem dojel domu tak minu baráku začala problikavat kontrolka oleje na volnoběh a po přidání minimum plynu zhasne. Okamžitě jsem to zastavil. A teď jsem olej kontroloval a je normálně černý žádná emulze a je ho po horní rysku. Nemůže to mít nic společného s topením co? A motor taky nezadřu ne?
