Metius
Registrovaný: 1.7.2019
Auto: E60 550i
problem z alernatorom?
Streda, 7. Augusta 2019, 02:59
zdravym vsetkych, chcel by som sa opytat, dnes rano my visla na palubovke chyba cervena bateria. Pocas jazdy chyba zmizne a ak stojim na cervenej opet sa ukaze. Dal som to na moju domacu diagnostiku a vysla chyba 2E97 co znamena nieco z alternatorom asi. Skusal som merat baterku a pri nastartovanom aute ukazovalo okolo 9-10 volts. Nejjde mi dohlavy preco ked jazdim tak alternator ako by fungoval a ked stojim tak nie. Dakuejm za rady. Poznamka: tieklo mi tesnenie pod vekom na lavej strane a presne podtym je alternator tak ci moze to mat nejaky suvis stym.
miiroxx6
Registrovaný: 4.5.2017
Auto: X6
Re: problem z alernatorom?
Streda, 7. Augusta 2019, 07:19
Pravdepodobne to bude tým, ak to vyhodila aj diag problém by som hľadal tam. Ak ti tieklo tesnenie tak môže byť zatečený a trochu to blbne. Každopádne asi len z bližšia sa na to kuk treba.
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Streda, 7. Augusta 2019, 08:10
Ahoj, pred časom som riešil podobný problém. Len u mňa sa prejavoval trochu inak. Každopádne, ak budeš nakoniec riešiť nový alternátor, tak origo od BMW dílera je drahý. Pritom origo Valeo som zohnal asi za 380€ pre moje auto, a je to v podstate to isté, akurát vzadu nefiguruje štempel BMW :) A funguje aj BSD zbernica.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 7. Augusta 2019, 09:23
Naco kupovat novy ked povodny sa da lacno zrepasovat..ak teda nieje aj vinutie v haji..ale v podstate sa menia loziska a regulator s uhlikami....
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 7. Augusta 2019, 11:09
jednoducho tvoj alternator odchadza - konkretne uhliky...ked stojis su otacky minimalne a kontakt je tiez uz minimalny, pri pridani otacky stupnu tak isto aj napätie...
je to uz iba otazka par KM kedy dobijat prestane uplne a nepojde ani pri pridani, cize altik vybrat von a skontrolovat taktiez medenu dosadaciu plochu uhlikov...treba kupit celi regler nie len uhliky a vymenit, bud original BMW regler alebo podla znacky Altiku (tusim Valeo) - rozdiel medzi nimi cca 20-30 EUR (vyrobca altiku dodava regler pre BMW cize mas to jedno)
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
kiski
Streda, 7. Augusta 2019, 19:55
Ja osobne repasovaným altíkom neverím, dvakrát som sa už popálil... a repasovali to akože renomované firmy. Ale každý máme inú skúsenosť, a o tom to fórum je.
RACERMAN
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 07:39
Repas davam robit jednemu panovi v BB, vsetky funguju....
regler samozrejme s uhlikmi vymenim sam, ak vsak treba loziska, alebo opravit medenu stycnu plochu s uhlikmi davam jemu...
menil som ich uz kopu ci E60/E61/E90... vsetky funguju...
dolezite je aby "renomovane firmy" nepreletovali len uhliky, ako nahle ma auto hlasku o nedobijani regler je k.o. (neviem preco k tomu konkretne dojde v regleri, ale uhliky vymenit nestaci - skusal som) vypadava budenie BSD zbernice...(napriklad 3 dni jazdis v pohode a zrazu odpaja jednotky pritom hlaska o nedobijani sa nekona)
je dolezite aby "renomovane firmy" zmerali altik osciloskopom a videli priebeh nie len voltmetrom...(naco pri testoch odkazuje aj samotna ISTA)
kiski
Štvrtok, 8. Augusta 2019, 08:36
Súlasím s tebou vo všetkom, avšak moje skúsenosti sú iné. Takže ja osobne som kúpil nový. A tiež som spokojný :)
