Moderátori: 100RM, BinKooL
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
e38 730iA lambda
Pondelok, 1. Júla 2019, 17:38
Ahojte, neviem si akosi rady, 7dma stratila výkon, hlavne to cítiť v tiahlých kopcoch. Pri voľnobehu s agregátom potrasieva a cítiť nespálený benzín asi bohatá zmes. ISTA, INPA, SCANNER, DELPHI nehlásia žiadnu okolo DME. Predpokladám že blbne asi LAMBDA č.1, spravil som PrtSc živých dát. Za postrehy a rady vopred ďakujem.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: e38 730iA lambda
Sobota, 6. Júla 2019, 06:15
Je to nenormálne symetrické. Tak to nemá byť. Pokiaľ majú sondy viac ako 160 000 km musia sa vymeniť, podľa výrobcu. Menia sa však všetky, výmena jednej nepomôže - majú rozdielne charakteristiky (vplyvom opotrebovania) aj keď pocitovo fungovať môžu no "pecky" dostáva katalyzátor. Tie sondy budú najskôr zanesené karbónom lebo "zleniveli" vplyvom usadenín - dôsledok podtáčaného agregátu ( jazdenie na nízkych otáčkach ).
príklad z ELM 327
Pre posúdenie musí byť synchronizovaná časová stopa na tvojom grafe. Ja len predpokladám , že horné sú údaje z riadiacích sond -teda pred katom a spodné z monitorovacích za katom.
Reálne by si mal vidieť ostré pílové zuby nerovnakých priebehov. Sonda mení svoj stav za 0,125 sec to je jej reakčný čas. A rozsah by mal byť od 0,1 do 1,0 Volt. Pokiaľ je mimo intervalu 0,1-1,0 Volt mala by sa rozsvietiť kontrolka motora na oranžovo. Tiež sa úvahu stojí funkčnosť a priepustnosť katalyzátorov lebo potom je výsledok či už merania alebo riadenia spaľovania skreslený. Na youtube som narazil na meranie tlaku vo výfukovom potrubí pred katom ale aká má byť hodnota pre konkrétny agregát netuším.
fano031
Sobota, 6. Júla 2019, 17:54
Ďakujem za reakciu, bol som pod autom a lamdby sú ešte pôvodné a keďže majú nalietané cez 270000 km, tak som objednal nové. Objednal som BOSCH, aké sú tam teraz, mám iba lambdy pred katom je to r.v. 1995. Následovať bude pravdepodobne výmena katov, tiež sa mi už nepozdávajú. Ešte raz dík.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
janest
Nedeľa, 7. Júla 2019, 12:18
22-ka očkový kľúč, rukavice a poriadne "zabejčiť", pokiaľ by to nešlo použiť penetrák na hrdzavé skrutky, posledná možnosť jemne pobúchať. Doporučuje radšej použiť na závit medenú vazelínu na vysoké teploty než tú ktorú pribaľujú k lambdám ( asi grafitka pochybnej značky ) a doťhovať na moment, podložka je použiteľná iba raz.
fano031
Nedeľa, 7. Júla 2019, 15:45
janest napísal:
Ďakujem, skúsim a uvidím :-)
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Štvrtok, 18. Júla 2019, 11:19
...takže obe Lambdy vymenené, necítim pocitovo zlepšenie, takže najbližšie asi katalyzátory a kontrola podtlakov okolo motora...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Piatok, 19. Júla 2019, 09:40
Resetol si adaptácie motora po výmene lambda sond? Lambdy za katom si nemenil?
Máš rozhádzanú tvorbu zmesi pre banky 1 a 2. Je to na LPG?
Banka 2 ide na bohatú zmes. Aké je hrubosť behu motora (engine roughness)?
Riešil by som skôr sviečky, cievky, netesnosti, odvetrávanie motora.
Prečo chceš meniť katy? Meral si ich?
P.
fano031
Sobota, 20. Júla 2019, 06:25
palciatko napísal:
P.
Adaptácie motora som neresetol /resetnem/, ani ma to nenapadlo, lambdy sú iba dve a to pred katalyzátormi obe nové BOSCH, sviečky NGK asi 5000 km, odvetrávanie čo je v zadnej časti motora som menil nové. Hrubosť behu motora som nemeral, INPA meranie týchto údajov moje auto nepodporuje. Zameriam sa na tie netesnosti, premýšľam aj nad regulátorom tlaku paliva. Katy som nemeral, nevedel som postup ako ich zmerať. LPG v aute nebolo.
Ďakujem pekne za podporu.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
janest
Utorok, 30. Júla 2019, 01:28
Ak si nevieš rady napíš čo hľadáš do prekladača na ruštinu a skopíruj do youtube. Napríklad : kontrola tlaku, katalyzátor a vylezie " контроль давления, катализатор" no a na YT nájdeš napríklad : toto, alebo takto kde sa dozvieš že pri pozvoľnom zvyšovaní otáčok do 2500/min má byť tlak 0,25 kg/cm² najviac však 0,5 kg/cm², len tam nepíšu či to platí všeobecne pre všetky. Redukciu na manometer si však musíš vyrobiť a namontovať miesto lambda sondy.
Chce to poriadne popozerať všetko okolo vzduchu a podtlaku, hadice, hadičky a čeknúť snímače kľuka, vačka no a pozrieť sa ako sa mení predstih v reále a či neostáva visieť na nejakých otáčkach alebo pri záťaži. Lebo to vyzerá, že motor nemá vzduch keď mu RJ dávkuje palivo nad mieru.
fano031
Utorok, 30. Júla 2019, 17:45
janest napísal:
Ďakujem za rady, včera som objednal tlakový ventil paliva a skúsim aj pretesniť ako na: http://www.meeknet.co.uk/e31/BMW_E31_840ci_Inlet_Manifold_Leak_Fix.htm, lebo sa mi ozaj zdá že niekde ťahá falošný vzduch, skúšal som aj striekať čistič bŕzd okolo hadičiek a pod. no motor nemenil chod. Ale všade som sa nedostal. Takže pokračujem. Ešte raz dík.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Utorok, 17. Septembra 2019, 10:33
...takže na radu som vymenil aj regulátor tlaku paliva, no nepomohlo...takže pokračujem...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Alpina-S
Registrovaný: 26.8.2011
Utorok, 17. Septembra 2019, 10:42
Váha vzduchu? Ako sa správa po odpojení? Tá sa tu tuším nespomínala
fano031
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 06:47
Alpina-S napísal:
...po odpojení bez zmeny...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
janest
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 21:53
Skús po jazde skontrolovať teplotu kolies či sa náááhodou nejaká doštička nesekla kvôli hrdzavému vodítku plávajúceho strmeňa a neopiera sa trvalo o disk. To by mohlo robiť bohatú zmes a stratu výkonu. A nič za to nedáš :)
fano031
Piatok, 20. Septembra 2019, 12:36
janest napísal:
...brzdy sú v poriadku :-)
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
