Sajko
Registrovaný: 18.7.2019
Auto: Bmw 320D Touring
Nejde dsc aj po výmene kruzku volantu!
Štvrtok, 18. Júla 2019, 03:08
Nazdar borci. Rozsvieti sa mi na palubovke trojuholník a aj ručná brzda nešlo mi DSC. Vymenili mi krúžok volantu a good. Lenže po týždni sa to rozsvieti lo znova! Diagnostika ukázala snímač abs. majiteľ servisu mi povedal ze sa nedá vymeniť len celé ABS 1200 eur plus robota😫😫😫nemáte s týmto niekto skúsenosť? MAM E46 TOURING 110 KW 2003 čiže 1500 e za opravu je nezmysel a autko je Zachovale. Ďakujem za všetky rady
Naposledy upravil/-a Sajko v Štvrtok, 18. Júla 2019, 11:05, upravené celkom 1 krát.
villli
Registrovaný: 8.5.2017
Auto: 120d
Re: Nejde dsc aj po výmene kruzku volantu!  Topic is solved
Štvrtok, 18. Júla 2019, 07:59
Ak vsetko ide ako ma daj si zmazat chybu z RJ :D
Sajko
Štvrtok, 18. Júla 2019, 11:25
Co je RJ? 😀Sory ale autám sa vôbec nerozumiem
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 18. Júla 2019, 11:46
Riadiaca jednotka
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Štvrtok, 18. Júla 2019, 15:51
Jednoducho, zmeň servis
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
krtkoZH
Registrovaný: 27.8.2015
Auto: BMW e90 325d
Štvrtok, 18. Júla 2019, 15:57
Ak chceš pozriem sa ti na to,nedávno som riešil výmenu RJ ABS na mojom aute. Vymenil som nakodoval a všetko funguje ako má. Ak chceš napíš súkromnú správu. Som síce z BB kraja alečasto jazdím do ZA.
Ex BMW e46 318d
Now E90 325d AT + X3 F25 20d M packet
Sajko
Štvrtok, 18. Júla 2019, 16:52
krtkoZH napísal:
Ahoj diky moc za ochotu v prvom rade. Píšu mi tu že mám vymazať chybu z RJ mal som to v servise na počítači a chybu mi vymazali. To sa berie ako vymazanie z Riadiacej jednotky?
Sajko
Štvrtok, 18. Júla 2019, 22:08
villli napísal:
Práveže nejde dsc nefunguje preto pisem
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Piatok, 19. Júla 2019, 06:36
" Diagnostika ukázala snímač abs. majiteľ servisu mi povedal že sa nedá vymeniť len celé ABS 1200 eur plus robota "
Akosi tomu nerozumiem, pokiaľ diagnostika vypíše snímač prečo neriešiš snímač ? A že sa nedá vymeniť snímač ? Tak toto mi hlava akosi neberie. Okrem iného niekedy stačí nakalibrovať uhol natočenia volantu, jazdením po osmičke na parkovisku.
Pokiaľ odstraňuješ systémovú chybu najskôr musíš odstrániť to čo vadí diagnostike a až potom laborovať čo ďalej. Opačný postup nevedie k úspechu ale iba k strate času až sa nakoniec vrátiš k bodu kde si začal. Ktorý snímač diagnostika vypísala ako vadný ? Stačí ti ho objednať a zapojiť do zásuvky ( bez montáže ) a kontrolka ručnej brzdy ( ručná brzda povolená !!! ) zhasne. Tak vieš, že meníš ten čo je zlý a ktorý vadí systému. Vymeníš, prejdeš pár metrov aby systém načítal rýchlosť 20km/h a kontrolky zhasnú. Podotýkam, že nesmie poklesnúť napätie pod 10,5 V, vtedy BMW vyhodí chybu na ABS či už je "s" alebo "bez" DSC.
A potrebuješ k tomu iba zhodiť správne koleso a 5 mm imbus na snímač. Pozn.: Nie je od veci použiť na skrutku kvapku nafty či WD40 na povolenie zvykne byť zahrdzavená.
Sajko
Piatok, 19. Júla 2019, 13:39
Diky moc za radu ja tam sko im ešte raz a spravím foto chyby ktorú vyhodí presne a dám ju tu až sa rozumieme presne. Tiež tomu nerozumiem najskôr bola chyba krúžok natáčania volantu ten má vyšiel 350 eur a po týždni to klaklo a vypísalo dáky snímač abs škoda ze som si to neodfotil.... Majiteľ servisu robí väčšinou BMW a audi tak mi jednoznačne povedal ze tam sa snímač nedá vymeniť ten ktorý píše len vymeniť celé ABS.. Preto sa radím na nete skym sa dá a skúšam nájsť ine lacnejšie riešenie.
janest
Piatok, 19. Júla 2019, 20:27
Tak čisto teoreticky môže byť riadiaca jednotka ABS K.O. , keď pozrieš na YT tak poväčšinou odkazujú na zvetraný cín na kontaktoch. Je to ale asi tá posledná možnosť lebo kľudne to môže byť aj vada v kabeláži či kontaktoch. Je občas dobre pozrieť aj na české fórum, prípadne poľské je tam predsa len väčší počet užívateľov a tým väčšia pravdepodobnosť riešenia problému. Mimochodom je dobre ak uvedieš posledných 7 čísel z VIN, rýchlejšie sa dá potom orientovať v konkrétnej motorizácií a schémach. A nechcem ťa nahovárať ale než behať s každou prkotinou do servisu tak si radšej kúpim akú-takú diagnostiku z Číny za 30 €.
Sajko
Sobota, 20. Júla 2019, 05:34
Mam tam známeho v servise takže to nieje problém skúsim to napojiť ešte na inú diagnostiku a dám tu potom presný popis chyby. A inak sory až teraz ma napadlo zabudol som sa zmieniť že ťa porucha mi občas po pre štartovanie zhasne a par km nesvieti a dsc ide sory hosi pýtam radu a podstatnú vec som zabudol
janest
Sobota, 20. Júla 2019, 20:55
Potom je to snímačom ABS, najskôr zadný na 90% - tak to začína až kým úplne "neskape".
filipe46
Sobota, 20. Júla 2019, 22:53
Napísal som to už vyššie zmeň servis
villli
Auto: 120d
Pondelok, 22. Júla 2019, 07:13
To je divne, kazdopadne, som tu nebol a neviem teda, vyriesil si si uz?
