RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Prehriatie motora pri zapnutej klime.
Streda, 12. Júna 2019, 13:24
Skontroluj:
1. / bordel mezdi chladicmi, spina, listie, blato, aj ked ventilator ide ak je zaneseny chladic prehrieva sa nema ako chladit
2. / do systemu si nelial niekedy v minulosti nejaky utesnovac unikajucej chladiacej kvapaliny ?
3./ ladvinky su funkcne, alebo otvorene ?
4./ system je korektne odvzdusneny ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
zidan
Registrovaný: 31.8.2018
Auto: bmw 520i e60 125 kw
Štvrtok, 13. Júna 2019, 11:45
Dnes v servise mi povedali, ze je to kompresor klimatizacie. Kamos mi za 50 poslal druhy a 50 bude stat vymena. Inak klimy som mal az az.
zidan
Sobota, 15. Júna 2019, 20:29
RACERMAN napísal:
Skontroluj:
Dnes som vycistil chladic od blata a listia bol zaneseny, ziadny utesnovac som nelial, ladvinky neviem co ty? myslis a je to ovzdusene, ved samo sa to ovzdusnuje ci? Dnes som menil akurat obehove cerpadlo kurenia, po otvoreni vyzeralo hrozne, prikladam fotky...inak v servise mi povedali, ze mam nefunkcny kompresor klimatizacie, moze to mat nieco s priehrievanim motora?
RACERMAN
Pondelok, 17. Júna 2019, 11:08
Podla mna nema nic spolocne kompresor klimatizacie s prehrievanim motora, ak ano tak je to pre mna novinka...ak by bol nefunkcny pridrety, trpi remen a remenica...pri zadreti by remen zhodilo
- vycistenie urcite prospelo - bol si sa previest pomohlo ?
- je viac ovzdusnovakov na vedeni, ovzdusni cez EGR termostat ak si nieco robil so systemom
- ked sa auto prehrieva ladvinky su otvorene ?
- ved to ak je v systeme bordel nie je dostatocny prietok chladiva ak to mas cele rozobrate vycistil by som aj chladice (mal som pripad kde bol pripchaty chladic a auto sa prehrievalo ale nalialy tam nejaky utesnovac)
zidan
Streda, 26. Júna 2019, 07:20
Motor sa mi prehrieva uz aj pocas beznej jazdy. Hlavne ked som na semafore, v kolone, vtedy stupa teplota. Ventilator sa mi toci, chladic som vycistil od spiny. Uz som celkom zufaly z toho. Poradte nieco.
RACERMAN
Streda, 26. Júna 2019, 13:27
Aspon vidis ze to nema na svedomi kompresor klimatizacie...s takym pripadom sa este nestretol ako som pisal...
na kolko sa to hreje na semafore ?
No skusil by som:
Hadice na chladic po zopnuti termostatu su teple ? Chladic je teply po celej ploche ?
Ak si mal taketo usadeniny v systeme je mozne:
1./ Termostat nepracuje spravne
2./ Upchaty chladic (z vnutra) vybrat chladic komplet von, preplachnut, prefuknut....
3./ Odvzdusnit
(teraz som tu mal jednu E39 ktora prisla z Chorvatska a zacal tiect system cestou naliali tam utesnovac a utesnilo tak ze sa to cele prehrievalo - musel ist novy chladic)
zidan
Streda, 26. Júna 2019, 16:57
Kompresor to urcite nebude. Prv mi to robilo len pri zapnutej klime a teraz mi to robi uz pri beznej jazde mestom kde treba stat, pohynat sa a podobne. Teplota motora v meste sa pohybuje aj na 105 stupnov. Ked zapnem klimu este skor sa prehreje. Inak dost zacnr trhat motorom a straca vykon. Inak som zabudol dodat ze pravidelne musim dolievat olej. Jeden mi povedat, ci to nebude tesnenie pod hlavou motora. Popravde ani neviem kde mam zacat.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 26. Júna 2019, 17:28
Zacal by som vycistenim chladica, to je zadarmo, potom skontroloval vodnu pumpu ci nie je na odchode, zistil ci nie su kanale na chladenie v motore upchate, alebo chladic ci nie je upchaty
zidan
Streda, 26. Júna 2019, 17:41
Ako skontrolujem ci je funkcna vodna pumpa?
Abyssko
Streda, 26. Júna 2019, 17:58
Asi ju budes musiet vybrat, lebo ked otvoris expanzku tak tam to,, cika,, ale to nie je moc smerodajne
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 22 neregistrovaných
