zidan
Registrovaný: 31.8.2018
Auto: bmw 520i e60 125 kw
Prehriatie motora pri zapnutej klime.
Nedeľa, 9. Júna 2019, 19:52
Ahojte. Vcera aj dnes v tom teple som si zapol klimu na aute. Po pol hodine jazdy mi vypisalo, ze motor je priehriaty, teplotu motora som nezistil, kedze ukazuje len v skrytom menu, ventilator sa tocil a chladiaca kvapalina je vymenena. Niekto nejake rady? Klimu som neplnil dva roky. Dakujem za kazdy radu. Auto bmw e60 520I 125kw 6valec, 2003.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Prehriatie motora pri zapnutej klime.
Nedeľa, 9. Júna 2019, 20:27
klimu treba mat zapnutu stale, inac ti zhrdzavie :) aj keby si mal pridrety kompresor, urcite ti nezvysi stratovy odpor tak aby sa ti prehrial motor. hladaj chybu v chladici alebo termostate.
napriklad spina.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Nedeľa, 9. Júna 2019, 21:09
zidan napísal:
resil jsem to na e46 a byl bordel mezi chladicema....pokud se to prehriva jen pri zapnute klime :wink:
zidan
Pondelok, 10. Júna 2019, 05:32
Dakujem za radu
Pondelok, 10. Júna 2019, 07:44
Alebo pozri hlavnu remenicu,ked je potrhana sprava sa to presne rovnako...
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Pondelok, 10. Júna 2019, 07:53
jj pokial klímu nepoužívaš, tak aj tak zapni nech prúdi, ale tiež si myslím, že to nebude v nej, ale písal xener chladič alebo termostat :)
zidan
Pondelok, 10. Júna 2019, 15:30
Dnes po 15 min. jazdy pri zapnutej klime opat priehriatie motora. Po zastaveni som otvoril kapotu, ventilator sa tocil. Po 20 min. od vypnutia motora som sa dostal do skryteho menu a teplota motora ukazovala 103.
zidan
Utorok, 11. Júna 2019, 14:13
Dnes som isiel autom bez klimy, celu cestu som mal teplotu motora 90. Moze sposobovat prehriate motora to ze nemam naplnenu klimu?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 11. Júna 2019, 17:31
asi těžko, odvest to někomu kdo tomu rozumí.
Sahara se spustí jo ?
hansm5
Utorok, 11. Júna 2019, 18:54
Mi00wa napísal:
pokud je klima prazdna,tak by nemel vetrak bezet.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 11. Júna 2019, 19:06
jenže on nepíše že nemá prázdnou.
hansm5
Utorok, 11. Júna 2019, 19:16
Mi00wa napísal:
pise ze ji nema naplnenou,ono staci kdyz je malo naplne a vetrak se nespusti-aspon ja to tak mel na e46
zidan
Streda, 12. Júna 2019, 09:44
Zajtra idem naplnit klimu a odsledujem potom teplotu motora. Inak na chladici som nemal bordel a ventilator sa mi pred chladicom toci.
zidan
Streda, 12. Júna 2019, 09:48
Len rozmyslam stale nad tym ci to prehrievanie sposobuje prazdna klima...
Streda, 12. Júna 2019, 10:12
Nie.
El.fan sa spusta ked je potrebne, DDE si ho reguluje podla potreby, sluzi aj na chladenie motora, klima nemusi byt vôbec zapnuta, resp. naplnena.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 22 neregistrovaných
