Luky_E39
Registrovaný: 3.2.2019
Auto: Bmw E39
M54B30 Mizne olej a Voda
Pondelok, 3. Júna 2019, 17:34
Nazdar Potrebujem radu. Mam E39 3,0i Bendzin+ LPG. Mizne mi olej aj voda. Na 1000 km dolejem 0,3 -0,5l vody. Na 5000km dolejem 5l oleja, no mam pocit že olej mizne podľa toho ako mu nakladam. Auto ide bez problemou, nedymi, viete mi poradiť čo by to mohlo byť?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: M54B30 Mizne olej a Voda
Pondelok, 3. Júna 2019, 18:03
Ten motor bude pri nakladacke zrat olej, to je zname, ale 1l na 1000 Km je trochu moc.
Taku spotrebu mam na Honde (ta aj toci viac) ale iba ked tomu nakladam a plus minus nejake netesnosti, pri normalnej jazde mi to zere 1l na 5000 Km.
V kazdom pripade vymen separator oleja a skontroluj/vymen podtlakove hadicky.
A vodu odpozoruj ci ti nevyviera ked tomu nakladas, alebo nejaky iny unik.
Luky_E39
Auto: Bmw E39
Pondelok, 3. Júna 2019, 20:11
Voda nevyviera, ani motor sa neprehrieva, nemá ani netesnosti. Ma 440 000 Nove rozvody vodna pumpa. Skusim zajtra pozrieť Ďakujem
miiroxx6
Registrovaný: 4.5.2017
Auto: X6
Utorok, 4. Júna 2019, 07:05
pozri niečo tam musí byť, nie je to normálna spotreba ako písal ALAS, možno ti to uteká do motorovej časti a pod autom nič nie je, podtlakové hadičky normálne vymeň a skontroluj poriadne či aj olej nevyteka niekde....
Utorok, 4. Júna 2019, 12:35
Joo liter na 1000 je vela ale u tohto vymakaneho stareho dobreho atmosferickeho benzinu z bavorska najlepsieho na svete je aj tato hodnota normálna. Pocul som uz od viacerych nestastnikov, aj bez extra nakladaciek to vie takto spapnut, nedymi, nesmrdi. Voda ti bude najskor iba tiect, keby sla do spalovaku bude to dymit na bielo po glykole ak tam ovsem nejaky mas, pripadne vyber sviecky a porovnaj, ak je niektora vyrazne čistejšia je to jasne.
Luky_E39
Auto: Bmw E39
Utorok, 4. Júna 2019, 20:40
Pod autom nieje ani olej ani voda. Cez vikend pozriem tie hadičky a separator. Ďakujem
