Moderátor: voMacK
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Brzdy, platničky, kotúče
Nedeľa, 26. Mája 2019, 09:40
kp41825 a hrubku mozem merat niekedy v novembri ked sa bude prezuvat
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 27. Mája 2019, 13:03
Tiez mame OOOO 4 a su tam povodne kotuce aj platnicky a ma to cez 130TK. A este vydrzia doost. Ja osobne som presiel do OOOO 6 a mam 102TK a tiez vsetko povodne a vyzera to tiez na este dost km brzdenia. Co sa tyka Fka, tak kotuce som moenil pri 205TK.
PS: Nechcem byt moc velky pesimista, ale v servise niekedy vymenia, aj ked majitel menit neche (dobre za horsie). Kto si uz len kontroluje brzdy, ked isiel na vymenu oleja, vsakze.
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Utorok, 25. Júna 2019, 17:45
ahojte, vzdy ked prsi a dostane sa voda na kotuc mi zhrdzavie bubon. Uz som to 2x drotenou kefou vycistil ale po kazdom dazdi to odmietam robit.
Mate daky pripravok aby sa toto nedialo? dakujem pekne.
https://ibb.co/3WZ8Hph
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Utorok, 25. Júna 2019, 17:57
smith666 napísal:
Ako zistím sám, že sú disky zrelé na výmenu? Akú vrstvu majú mať zodratú alebo akú zostávajúcu hrúbku?
(Možno pre niekoho blbá otázka, ale ja tiež určite viem veci, ktoré zas vy neviete.)
kazdy kotuc ma minimalnu povolenu hrubku je vyrazena na kotuci + je na nom taky vyrez z vnutornej strany ktory ukazuje stav opotrebenia
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 25. Júna 2019, 18:24
spider212 napísal:
natrit barvou
spider212
Auto: BMW 5 GT
Utorok, 25. Júna 2019, 19:04
a neexistuje daky pripravok aby sa netvorila hrza po kazdom oplachnuti vody? ci fakt len farba pomoze?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 25. Júna 2019, 19:25
Choď do najbližšieho obchodu s farbami , kúp tam strieborný alkyton a natri to. Otázka 2 hodín práce + 5-10e za materiál.
xener
Utorok, 25. Júna 2019, 19:27
existuje, vola sa tanin
Peter Megela
Registrovaný: 7.1.2019
Auto: BMW5 F10 525d xDrive
Sobota, 15. Mája 2021, 01:22
Nazdar ľudia, pri brzdení mi vibruje pedál a keď brzdím intenzívnejšie na kľukatých okreskách a poriadne ich zahrejem, tak ešte duplovane. Zadné kotúče už boli na výmenu, tak som si myslel, že sa skrútili a bude to nimi, lenže po výmene žiadna zmena. Predné som menil cca pred 45.000-50.000 km. Meral som ich a sú minimálne opotrebné a dosky majú ešte tak 60%. Samozrejme všetko sú OEM diely, ktoré som bral cez autotechnik. Mohli sa predné kotúče zvlniť tak skoro, alebo tam je iná príčina? Párkrát som určite brzdil razantnejšie, ale žiadne brzdy o život to neboli ...
Sobota, 15. Mája 2021, 10:49
Vola v naprave nieje? Ked si ich menil,dobre si vsetko ocistil a namazal? Aj naboje?
Sobota, 15. Mája 2021, 11:04
No ked hovoris, ze cim teplejsie su, tym viac trasu tak su jednoznacne skrutene.
Peter Megela
Sobota, 15. Mája 2021, 18:57
Za volu v naprave ruku do ohna nedam, aktualne mam 133000km. Pri montazi vsetko dokladne okartacovane a namazane medenou pastou, na tom som si dal zalezat :-)
Pri castom a intenzivnom brzdeni to vibruje dost, akonahle sa chvilu veziem v pohode a vychladnu, tak je to o poznanie lepsie, ale chveje to aj tak ... zrejme budu zvlnene ... Len rozmyslam co tam dat lepsie, ked uz aj origo zniesli tak malo a to isto nie som najvacsi pretekar na svete :D
Sobota, 15. Mája 2021, 19:12
Boli to original BMW ? Kolko stali ?
Sobota, 15. Mája 2021, 19:45
Nemusis byt pretekar. Zla montaz, dobrzdenie do zastavenia z vyssej rychlosti, voda na horuce kotuce, prehriatie aj ked si myslis ze niesi pretekar, ale 525d je este mensi atd. Nic lepsie nez OE tam dat nevies co sa tyka vydrze.
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Sobota, 15. Mája 2021, 21:23
Platničky opotrebené rovnako(vnútorná voči vonkajšej). Skontroluj hazavosť náboja
