spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
Reset servisu- nejde ani jedna ze známých variant E39 -6/2000
Nedeľa, 19. Mája 2019, 20:32
Zdar panstvo, jsem tu nový, ještě navíc cizák jak poleno ze středních čech, ale přiznám se bez mučení....toto forum, žije více, než to naše v ČR ....tak jsem se rozhodl přivandrovat mezi Vás...s dovolením....
Jezdím E60kou v 530d a ted jsem rozšířil flotilu BMW o E39sic jen v 528ce(540 v manuálu nejsou:-((( ) , pomalu jí domazluju a dolaďuju... Jen se mi nedaří zresetovat servis oleje...má to ještě kulatý konektor v motoru
Zkoušel jsem zkrat pinu 19+7 - nic
Zkoušel jsem držet resetovací tlačítko pak otočit klíčkem do 1ky - nic, Si RES se neobjeví pouze skryté menu TEST a pak počítadlo zpět
Zkoušel jsem diag INPA - -nic
mám malý BC s maxidotem...máte někdo zkušenosti proč nejdou obě osvědčené varianty?
A ještě perlička----->mám touringa s hydrokufrem, kufr jsem už odvzdušnil a rozchodil....ale nejde mi tlačítko co je na tapecíru kufru, ani tedy světýlko červený nesvítí.... jsou tam dráty červeno žlutý + šedohnědýu tlačítka je ještě navíc třetí drát bílý..nejde mi tam ani plus ani minus. jednou mi to tlačítko zareagovalo ale od tý doby nic....zkoušel jsem vypínač na konektoru překlenout drátem(propojkou) ale nic, myslítě že by to mohla být kabeláž v pátých dveřích??? když jde otevřít dálkou i zavřít, mikrospínačem nad SPZ taky tam i zpět OK
.... Máte někdo zkušenosti a chuť odpovědět? Předem díky za reakci nebo nasměrování na vlákno, které jsem přehlídnul
mám ještě malé vrtochy s E60kou sice kosmetický, ale po sundání sání, z důvodu výměny příruby vody, vrácení všech tří konektorů, vrácení obou podtlaků: do klapek (ty mám zaslpeený) i hadičky do EGRu mi auto hlásí snížený emise...nikde není viditlená netěsnost...po smazání se chyba objevá do 10s znova po rozjetí...je to EU3 bez DPF....
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Reset servisu- nejde ani jedna ze známých variant E39 -6/2000
Pondelok, 20. Mája 2019, 09:00
Nazdar, vitaj na klube.
Reset si robil tak ako na tomto videu? lebo ak toto neklaplo tak netusim v com moze byt problem.
https://www.youtube.com/watch?v=JnGJyTPSLA8
A na kufri je velmi pravdepodobne ze mas prelomene kable v prechodke tak ako kopa inych.
Nemusia byt prelomene vsetky kable, je mozne ze to schytala akurat kableaz pre tlacitko.
Ja som mal na sedane tiez prelomene iba tri kabliky.
A este mozes skusit otvorit/zatvorit kufor dialkovym, ci to bude reagovat.
spacewerk
Pondelok, 20. Mája 2019, 18:21
Ahoj
jj toto video znám....
postupoval jsem přesně jako na videu tj:
stiskl nulovací tlačítko a držel
otočil klíček do polohy 1 (svítí pouze kontrolka pro airbag)
displej přejde do režimu test
stále držím stisklé tlačítko
ale místo zobrazení SI RE přejde displej opět do standardního zobrazení tj. denního počítadla
přijde mi divné kde dělám chybu
nevím čím se rozlišuje resetování servisu pomocí zkratování pinů ve 20ti pinovým konektoru a mezi postupem přes přístrojovou desku...
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
spacewerk
Utorok, 21. Mája 2019, 18:58
Zdravím vás panstvo....
tak servis je vyresetován....
postup jsem měl takový, že jsem spojil pin 7 s kostřícím bodem na hrnci auta, ne tedy s pinem 18 který je taky kostra, ale tam mi to nepomohlo.....
z elektirkářskýho hlediska je to nesmysl....ale z praktickýho je to prostě tak
takže kdyby někomu nešel reset zkratováním pinu 7 a 19 pak stačí propojit pin 7 s hlavním kostřícím bodem na 15 sec, ovšem klíček musí být celou dobu v poloze 2, tedy rozsvícene všechny kontrolky.....
PS: to nefunkční zavírací tlačítko bude opravduna 95% vadnou kabeláží mezi kufrem a střechou...
máte prosím tip, kde se dá sehnat opravná sada na touringa e39????
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 21. Mája 2019, 20:33
Ked si to pripojil na kostru a fungovalo to, tak to znamena ze mas zle/ziadne ukostrenie pinu 19, skus to este prepipat alebo zmerat odpor voci kostre.
A kable do prechodky si zozen vysokoflexibilne alebo normalne pre autoinstalaciu, odcvaknes nejakych 20 cm co ide cez prechodku, naspajkujes z oboch stran a zaizolujes zmrstovackou.
spacewerk
Streda, 22. Mája 2019, 20:08
Ještě na to kouknu....rád bych ho dal do pořádku ať je auto pěkné jako zamlada...taková auta s takovými motory už nebudou, proto je téměř povinnosti tyto vozy uchovávat pro další generace...
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Štvrtok, 23. Mája 2019, 19:49
ze e39 s malym bc a maxidotem.... to je co ??? :D
