Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: 325i e90 NOX katalyzátory
Pondelok, 8. Apríla 2019, 16:31
A bud pripravený na spotrebu v meste 9 a viac na diaľnici okolo 7, 5pri tempomate 130
Ja som za jeden týždeň (cca 3500km) prejazdil 500eur 98oktanu, no a najlepšie je tam liať drahší benzín koli vstrekom (ja iba ten lejem)
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 5. Mája 2019, 12:09
Ahojte informatívne aké hodnoty má ten NOx senzor ak je ok a k je nok?
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 12. Mája 2019, 09:06
Ešte k tejto téme pre zaujímavosť som si odmeral spotrebu 80km po diaľnici tempomat 111km/h a 20 km po meste podľa dotankovanie je to 8,2 l. Je to ok spotreba alebo mám začať riešiť ten NOx senzor auto ide normálne na diagnostike nemám žiadnu chybu.
exE91 320i 2006
Abyssko
Nedeľa, 12. Mája 2019, 10:41
Ak nemas chybu v pamati, tak NOX funguje, pozri ake som mal ja chyby, hned prve to je.
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Nedeľa, 12. Mája 2019, 13:17
Noxem jsem instaloval minulý týden a naprosto jiné auto :D Spotřeba o cca 1.5 litru dole a zvukově i projevem úplně jiné auto.
Abyssko
Pondelok, 13. Mája 2019, 11:18
Ja som kupil origo a spotreba isla z 11.4 na cca 10 mesto
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Streda, 15. Mája 2019, 16:08
Ahojte dnes som si tu čítal inú tému ohľadne termostatov z činy a tak má napadlo či aj NOx senzor tam nieje. Ani má to neprekvapilo ale predávajú aj to! Čo hovoríte myslie žeby to mohlo fungovať vymeniť len sondu. Tu je link
https://m.aliexpress.com/item/32867186839.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32867186839&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=2702amp-FRsLZUav2kNTeIFLe_VOFg1557932794124
Sú tam recenzie aj zo Slovenska, píšem to informatívne na rozdebatovanie a možno ušetrenia peňazí do budúcna pre nás klubakov.
exE91 320i 2006
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 15. Mája 2019, 16:17
popkorn pripraveny, bude zabava :D
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Streda, 15. Mája 2019, 16:42
Tiež som zvedavý na reakcie 😉
exE91 320i 2006
Abyssko
Streda, 15. Mája 2019, 16:55
Zaujimave ale do auta by som si to nedal 😀
Streda, 15. Mája 2019, 17:27
Kde je petoK ked ho treba!?
Abyssko
Streda, 15. Mája 2019, 18:16
Chlapi ale teraz vazne, doma mam stary nefukcny NOX senzor aj s tou,, skatulkou,, objednam tento šuvix a peto alebo stary mi to spravia a uvidime 😀😀😀 ho predam na bazosi za 200
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Streda, 15. Mája 2019, 18:28
Áni nemusíš objednávať teraz som našiel v sekcií BMW 1er že tam jeden člen píše že ho objednával a jazdi na ňom. Link tu:https://www.bmwklub.sk/bmw1-e81-e82-e87-e88/chyby-oxygen-sensor-auxilary-water-pump-t118654.html
exE91 320i 2006
Abyssko
Streda, 15. Mája 2019, 18:32
Ked raz kat nezregeneruje ako ma potom zistis kolko si zarobil 😀
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Streda, 15. Mája 2019, 18:43
Však jasne neoplatí sa to riskovať našťastie ja ho mám ok.
exE91 320i 2006
