Moderátor: voMacK
Peter Megela
Registrovaný: 7.1.2019
Auto: BMW5 F10 525d xDrive
Re: Hardy spojka
Streda, 3. Apríla 2019, 14:49
potmehuth samozrejme že dokumentácia nebola žiadna, proste mi to len tak povedali :-) Čo sa bŕzd týka, tak dajme tomu, že kotúče už majú po okrajoch nejakú tú hranku a dosky majú cca 40% (opticky som si to kontroloval) takže to vidím ešte na 20-30 tis a neviem či by kotúče zniesli ešte jednu sadu dosiek, ale akútne to nie je. Jazdím diaľnice a po BA, kde si občas pojazdím plyn brzda :-) Bol som v AUTO-MOTIVe.
ViktorDDDviem, že cena je na autorizak primerana, ale komplet brzdy sa dajú zohnať za cca 900 a práca povedzme 150, hardy za 70 a práca 100, takže max rátam 1300 za všetko a to už oproti 1800 je solídna úspora.
DARKEN26určite neplánujem na auto dávať blbosti, ale kvalitné veci, takže buď OEM alebo ATE
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Hardy spojka
Streda, 3. Apríla 2019, 15:14
este jeden postreh:...nedavno sa preberalo o polskom origo BMW servise..mam tak skusenost,ze oni ti vsetko pofotia a preberu s tebou ako to budu robit a kolko to bude stat a preco sa to stalo a ako sa tomu vyhnut
Peter Megela
Re: Hardy spojka
Streda, 3. Apríla 2019, 18:46
Aj mne sa to stalo tu v BA, presne ako píšeš ... a potom som sa zobudil :D
Za tie prachy čo si pýtajú by som taký prístup určite očakával :-)
Re: Hardy spojka
Streda, 3. Apríla 2019, 19:22
Pred mesiacom som menil Hardyspojku na F11 a vyslo to na polovicu cca(nesiel tam original zakaznik si vybral),ale origo samotny diel len ten stoji 170€ ako som pozeral sa mi zda....a su tam dve,na prednych byva antivybracny hlinikovy kryt na niektorych......tyc hardy je vela druhov v modeloch....
Peter Megela
Re: Hardy spojka
Streda, 3. Apríla 2019, 23:03
Pozdral som cenovu ponuku, jedna sa o zadnu v mojom pripade a ako pises, origo cca 170€. Mozme to pozriet ked budem u teba :-)
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Re: Hardy spojka
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 17:25
DARKEN26 napísal:
:-k ine veci hej???a je s spokojny?? :-"
Som správca sietí. A dnes máš počítače už aj na záchode, nieto ešte v dielni. Tak vieš asi o čom hovorím... :mrgreen:
