hasic Peto
Registrovaný: 15.11.2016
Auto: bmw x5
Re: e65- Dynamic drive?
Nedeľa, 17. Marca 2019, 14:57
viete mi poradit kde sa da servo olej vypustit a kde sa to ovzdusnuje po naliati noveho oleja.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 19. Marca 2019, 11:32
ak máš ARS Activne stabilizátory máš na nich odvzdušňovaci ventil šrubu vpredu a vzadu. tuším tam ide okolo 3 Litrov CHF-11S IBA!!! žiadne dexron ! please
Niekto to robí cez chladič serva odpojíš jednu hadicu tu dáš do nejakej nadobi pre olej . novy olej ti bude zároveň čistiť a vytláčať starý olej točíš volantom doprava doľava až dokým není pekný čisti olej :) sú veľa variant. niektorý majstri vymenia iba tak napr že len v tej nádobke vymenia a to je všetko :D
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Streda, 20. Marca 2019, 11:44
na E70 sa cez diagnostiku spusta odvzdusnovaci program - auto s akt.stabilizatomi chvilu poskakuje na mieste.
https://www.youtube.com/watch?v=mvXjvRCYico
nie je to rovnaky postup aj pri E65?
Streda, 20. Marca 2019, 12:17
Je
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Streda, 20. Marca 2019, 20:22
presne tak
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Utorok, 10. Marca 2020, 21:37
Ja zase riesim na f01 740xd s DD a elektro tlmicmi s pruzinami. Zadna lava strana nizsie a prava vyssie ako je zakladna poloha. Pruziny oem nove tlmice ok suche bez problemov. Ziadnu chybu nepise, staci kalibracia DD?
HansSt
Registrovaný: 9.8.2020
Auto: Bmw e60 545i
Nedeľa, 9. Augusta 2020, 20:07
Slayer napísal:
No vyzerá to tak, že problém je vyriešený. Bol to zatuhnutý valček na bloku dynamic drive (na obrázku diel číslo 8...)
Valčeky číslo 7 a 8 sú rovnaké, tak som ich chcel najskôr skúsiť medzi sebou vymeniť, lenže potom som prišiel na to, že sú na nich trošku iné konektory, tak sa nedali zapojiť. Každopádne vyčistil som obidva, aby išli úplne ľahučko a aby pekne hrkali. Valček 7 bol celkom čistý a ľahučko sa hýbal hneď po rozobratí, ale valček 8 išiel ťažko, zasekával sa alebo zostával zasunutý. Po vyčistení sa krásne ľahučko hýbal a po namontovaní chybu "Dynamic drive failure" už nezobrazuje. :)
Je tam na hovno prístup, ale keď si človek dá dole plastové kryty, tak sa to dá nejako zvládnuť.
Ahoj, čím jsi čistil ty ventily? A jak moc jdou rozebrat, pouze vyšroubovat z bloku ventilů a pak prostříkat čističem?
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 11. Augusta 2020, 14:40
Áno, iba vyšrobovať a prečistiť tak, ako sú na fotke, viac ich nerozoberieš. Môžeš hocičím, ja som čistil rôznymi čistiacimi sprejmi + aj technický benzín atď... a odvtedy mám s Dynamic Drive pokoj.
HansSt
Auto: Bmw e60 545i
Streda, 12. Augusta 2020, 19:49
Slayer napísal:
Díky za radu. Vyměnil jsem olej, provedl kalibraci a zatím je to ok. Pokud to začne zase zlobit, rozeberu to a vyčistím.
