janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: E46 320cd 110kw kontrolka vody v chlaxči
Sobota, 16. Marca 2019, 21:17
murdardalejdant napísal:
Ahojte klubáci, mám jeden problém na mojej e46 320cd 110kw.
Asi pred týždňom mi zasvietila kontrolka chladiča (Resp. Kvapaliny) po minúte však zmizla. Na další deň mi zasvietila a už tak aj ostala, tak som zbehol na benzínku kúpiť kvapalinu a odkiaľ som, keďže plavak mi ukazoval že tam skoro nič neni (keď som otvoril veko, syčalo) dolial som tam asi polku fľašky G11 modrej (zelenú na pumpe nemali) a všetko pohode plavak sa zdvihol a zase bolo vsetko oukej. Teraz po týždni mi znovu zasvietila kontrolka chladiacej, pozrel som do vnútra a nebolo tam skoro nič, plavák bol padnutý tak som to odkiaľ zase. Kontrolka prestala svietiť ale bojím sa že začne znova. Nejaké rady alebo pomoc čo mám urobiť?
Zrejme je ten únik kvapaliny pozvoľný. Samozrejme od klávesnice sa to zle odhaduje no skúsenosti sú také že praskajú plasty ako na expanznej nádržke taj aj na hadiciach. Neregistroval som tam odvzdušnenie, tie agregáty majú rôzne postupy. No v princípe musí dôjsť k otvoreniu celého systému čo znamená že musí byť motor zohriaty, termostat otvorený, ventily kúrenia otvorené ( vyžaduje sa zapnuté zapaľovanie v polohe 1- rozsvietené kontrolky) a odvzdušňovací ventil otvorený. Moja skúsenosť je taká, že nie nadarmo píšu v servisných manuáloch že sa majú meniť aj tesniace gumičky na odvzdušňováku a výpustnom kohúte. Zvyknú časom povoliť. Treba hľadať vodu alebo si spomenúť čo sa s autom posledne robilo. Pokiaľ je to presakovanie do oleja alebo prasknutá hlava tam už laická oprava nepomôže.
kane_21
Registrovaný: 2.6.2022
Auto: BMW E46,E61
Piatok, 3. Júna 2022, 11:51
Ten istý problém akurát sa mi nestráca voda.. termostat, vodné čerpadlo nové snímač hladiny nový.. akurát mám nátlakové hadice.. žiadny biely dym,ani prehrievanie motora,ani voda v oleji a ani olej vo vode
Pondelok, 6. Júna 2022, 06:55
kane_21 napísal:
aky mas teda vlastne problem? 😀
kane_21
Auto: BMW E46,E61
Nedeľa, 12. Júna 2022, 16:57
PeqpeK napísal:
V mojom prípade zostava množstvo vody rovnaké ale snímač ukazuje nedostatok a tlakuje vodný okruh.. vraj zlé tesnenie pod hlavou ale motor sa neprehrieva,nedymí, nemieša vodu s olejom a ani opačne,a ani na vrchnákoch nieje žiadna emulzia. Mne problém nastal po výmene expanzky.. odvtedy to robí.. vymenil som termostat (Vernet), vodné čerpadlo (Contitech), snímač hladiny(originál BMW),menil som prírubu od motora (Vaico). Momentálne to robí že mi nabehne kontrolka keď spomalím z vyššej rýchlosti a idem chvíľu cez mesto alebo dedinu, vyjdem a po chvíľke zhasne. Premýšľam že vymením ten menení termostat za originál BMW a aj prírubu za originál. Aj keď si nemyslím že by to malo mať s tým súvis nakoľko cez to netečie ani nekvapká.. ale včera som dával dole zvody a ako som ich nasúval naspäť a zatlačil som na hadicu čo sa napája do príruby tak som počul ako zasyčanie čiže možno bude chyba tam.. nakoľko sa mi nechce veriť že ak by bola chýba okolo hlavy motora jediné čo by to robilo že by tlakovalo vodu. A ten nový termostat by som chcel meniť kvôli tomu lebo cvaká čoz by vraj nemal robiť..
Pondelok, 13. Júna 2022, 06:42
ked ti nevyteka voda tak ti ani nemoze tlakovat, nejaky tlak tam vzdy je, ale ked je privysoky, vzdy cez uzaver pretecie
kane_21
Auto: BMW E46,E61
Pondelok, 13. Júna 2022, 07:02
PeqpeK napísal:
To je fakt.. len cez uzáver pretlačí tak deci a ptm už nepretlača ani tade
Pondelok, 13. Júna 2022, 12:45
nemalo by pretlacit nic ak mas spravnu hladinu...alebo si zmeraj tlak a dobre to odvzdusni
kane_21
Auto: BMW E46,E61
Pondelok, 13. Júna 2022, 19:34
PeqpeK napísal:
A ako tam dokážem zmerať tlak? Odvzdušnoval som to už ani nwm koľko krát. V kopci,na rovine kadejakými spôsobmi
Pondelok, 13. Júna 2022, 19:48
je na to pristroj s manometrom
janest
Pondelok, 20. Júna 2022, 17:13
Pretlak v systéme chladenia nebude veľký, možno tak 1,2 až 1,4 atm. ten má zabezpečiť aby nevrela voda pri 100°C ale až pri vyššej hodnote, napr.115-120°C. Na výrobu takého prípravku ti stačí staré viečko s dobrým tesnením a ventil na pneu. No a manometrom na pneu to odmeriaš. Ale odvzdušnenie potrebuje otvorené kúrenie a teda kľúč v zapaľovaní ( musia svietiť kontrolky na palubke) aby sa otvorili všetky klapky naplno. Niektoré agregáty sa vedia odvzdušniť samé, je treba pozrieť manuál k danému typu. Taktiež hladina sa meria keď je sústava chladenia teplá. Nemrznúca zmes vplyvom teploty zväčšuje svoj objem. Auto sa odvzdušňuje na rovine, tak to bolo skonštruované. V servise ich tiež nedávajú na kopec. To čo môže spôsobovať tvoj problém sú staré tesnenia na výpustných maticiach z chladiča alebo na odvzušňováku. Gumičky po rokoch stvrdnú a netesnia, teda tlak cez nich pozvoľne pomaly pretláča vodu ( chl. zmes) ktorá sa stihne odpariť. častá vada je prasklina v plastových prírubách alebo vyrovnávacej nádržke. Spravidla je na mieste kde nevidíš ( odporúčam malé inšpekčné zrkadielko na teleskopickej tyčke). Je samozrejme možné, že je aj prerazený chladič a prepúšťa, alebo to môže robiť aj radiátor kúrenia. Záleží či sa ti prehrieva motor a musíš to riešiť alebo je to len "kozmetika".
kane_21
Auto: BMW E46,E61
Piatok, 8. Júla 2022, 22:06
Ahoj, ďakujem za odpoveď trz už len občasne naskočí kontrolka čo netuším čo spôsobuje ale urobí to až keď auto odstavím pred domom a nechám ho dochladit ( po svižnejšej jazde) ale inak všetko v pohode.. vymenil som už vymenený termostat (vernet) ktorý sa rozpadol čiže je dosť možné že mi nejaký kúsok plastu z neho koluje v chladiacej sústave a preto aj tá kontrolka.. dal som tam originál BMW poriadne som to odvzdušnil.. skôr sa prikláňam k tej alternatíve že sa tam niekde stráca tlak cez tesnenie niektoré nakoľko sa mi voda nestráca.. ale plánujem vypustiť všetku chladiaci von a dať novú možno sa mi podarí popritom aj nájsť ten kúsok plastu z toho termostatu.. a asi preventívne hneď pomenim aj tesnenia na skrutkách. Motor sa neprehrieva myslím že Max teplota vyšla na 105°C Skúšal som tesnosť hlavy cez tester z reakčnou látkou a len farba látky sa nezmenila to znamená že by nemalo byť tesnenie pod hlavou k.o
janest
Streda, 7. Septembra 2022, 07:39
Presnú teplotu máš na BC ( palubný počítač) aktivuješ cez menu a sleduješ počas jazdy. 105 °C je OK.
Gallardo
Registrovaný: 24.4.2013
Auto: BMW E46 328i
Piatok, 21. Júla 2023, 12:30
S touto kontrolkou som mal problemy na e46 320d 100kW a teraz sa to znova opakuje aj na e46 328i.
Niekedy je to mikroprasklina na expanzke/hadici, niekedy netesnost na termostate/vodnej pumpe, niekedy tesnenie pod hlavou.
Aktualne mam problem, ze sa kontrolka po prvej jazde rozsvieti vzdy az pri 97 °C, teda po otvoreni termostatu. Teplotu drzi (97-99) aj v lete pri 35°C a zapnutej klime. Voda sa viditelne nestraca (zrejme minimalne), no kontrolka svieti.
Kde hladat netesnost, pokial sa rozsvieti az po otvoreni termostatu? Vymeneny termostat a vodna pumpa. Ziadne viditelne mokre meista, ani uniky. V servise bol system natlakovany a niekolko minut drzal tlak.
Naozaj treba menit postupne vsetky hadice?
BMW E46 328i M52TUB28 Sienarot II
BMW E46 320d M47 Cosmosschwarz - EX
