Re: E90 320d 120kw zlý studený štart
Utorok, 15. Januára 2019, 18:34
Podla wds ma dve funkcie,merat tlak a vyhrievat palivo....Jeden kod pre obe chyby....
Konee
Registrovaný: 12.1.2019
Auto: E90 320d 120kw
Streda, 16. Januára 2019, 07:34
Skúsim vám každému tak nejak naraz odbovedsť v správe :)
DPF nemám (prosím nezabite ma slovamic vybral ho predchádzajúci majiteľ, a keďže nechodím moc do Rakúska tak ma to nejak moc neťahá to tam dať s5) ale je aj cez počítač premazaný DPF, čiže to nebolo len “vykuchané”, vyberal to taký, čo sa vyznal...
Palivový filter ako aj každý iný, mením pri každej 2. Výmene oleja, naposledy som menil v júli-auguste cca, tankujem výhradne len prémiové palivá s aditívami.
Mimo toho, dneska ráno, 6C, štartovalo o niečo kratšie ale ešte stále ten istý proces, čo neviem pochopiť, keďže v +6 mi to vždy, teda pred touto zimou, štartovali na 1 brnk :/
Mrpiskotek
Registrovaný: 20.9.2017
Auto: BMW E91 m47n2
Streda, 16. Januára 2019, 17:10
Mám to iste co ty
Vymenena RJ Zhavice Kabelik ku RJ zhavicov a stale my hlasi chybu prveho zhavica a chyta to na 3 valce
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Streda, 16. Januára 2019, 19:46
Mrpiskotek ked mas vsetko nove ako pises zameral by som sa na kabel ci do toho zhavica ide stava mozno mas problem prave tam. Tiez skontroluj piny na kabli co ide do RJ ci sa nejaky nezatlacil.
miksajz
Registrovaný: 1.11.2018
Pondelok, 21. Januára 2019, 12:59
A čistě teoreticky... nezapadá nafta vinou netěsnosti přepadových hadiček? to budu teď kontrolovat při výměně žhaviček a jednotky...
mam něco podobnýho na R6, ty starty se furt zhoršují a chytá to na 5 válcům, nerovnoměrný otáčky, hulí to, cítím naftu z výfuku, po zahřátí vše OK.
Když podřadím při předjíždění, vidím v zrcátku dým.... mam m57. to bych ale přisuzoval horšímu vstřiku, má to najeto 250tis....
Pondelok, 21. Januára 2019, 18:19
Uz by ste si mohli vsetci co nevedia zapametat ze cierny dym=malo vzduchu a nie problem z tryskou...
Vzdy sa mi rozum zastavuje nad pripadmi...bol som v servise,auto dymilo na cierno...vymenenili vstreky a dymi nadalej....
Pondelok, 21. Januára 2019, 18:42
Pravda, ale nie vzdy. :D Kludne to moze kvoli tomu dymit na cierno ked sa zle zatvaraju skrz vyslahane ventily, spaluje to este daleko po HU=cierny dym. A casom ako bonus derave piesty. Na starsich mechanickych vstrekoch to iste, prilis nizke tlaky, tecuce trysky.. dymi v zatazi na cierno.
Pondelok, 21. Januára 2019, 19:08
Stary ale nehovorme tu o moznostiach 1:100 000....ale o reale najpravdepodobnejsom....ano mal som napisat zly pomer palivo/vzduch...bud malo vzduchu voci palivu,alebo vela paliva a malo vzduchu....
Ja mozem za seba povedat ze u mna sa taky pripad nevyskitol na margo toho co pises ty......Samozrejme,mal som aj zle zlozeny rozvod raz a auto dymilo a nebolo mozne to najst,az po dani na pripravky....O jeden zub vacka otocena.....alebo boli v aute trysky co nemali byt atd atd
Pondelok, 21. Januára 2019, 22:27
No kedze 99% robim iba diesle tak som s tym v styku realne tak 1:20.. preto o tom hovorim a neprekvapuje ma to. Skor ma prekvapuje, ze niekto spokojne jazdi ked mu to na podlahe huli a nema dovod.
miksajz
Utorok, 22. Januára 2019, 15:06
Při akceleraci to taky může kouřit vinou turba, pokud prosakuje olej do sání ? mam před EGR na m57 stopy oleje, do kdy je to v normě :-)?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 22. Januára 2019, 15:45
starynovy napísal:
JA som celkom nepochopil to zatváranie koli ventilom môžeš mi to ak tak prosím vysvetliť do PM, dost ma to zaujima
Konee
Utorok, 22. Januára 2019, 18:35
Tak malý update, dneska som skontroloval celú trakciu palivového prívodu, od nádrže po vysokotlakovú pumpu, všade hneď pri otvorení dverí aj pri zapalovaní tlačí naftu, ja som už fak zúfalý :/
Utorok, 22. Januára 2019, 22:36
miksajz napísal:
Ne.. ked ti kouri vinou turba a oleja z neho tak to uz daleko nedojdes. :D
aleslenfeld
Registrovaný: 6.2.2019
Auto: BMW 320d 120kw
Utorok, 26. Februára 2019, 12:39
Konee, dopadlo to nějako? Řeším teď úplně stejný problém se stejným motorem tak přemýšlím co vyměnit jako první, diagnostika ukazuje chybu žhavení. Ale jak je již zmíněno, stává se to třeba i při 5 stupních, což už by ani žhavit nemělo jestli dobře vím.
Konee
Utorok, 26. Februára 2019, 16:56
Neviem ti poradiť :/ ešte stále sa stým trápim, už 2x menená ridica jednotka žhavenia, boli napuchnuté kontakty, vymenená batéria, robil to fakt profesionál a nevieme na to prísť, tlaky sú v poho, žhaviče žhavia... tam teraz budem mať čas trištvrte roka po tom pátrať kým nebudú zasa mrazy, keby dačo, dám vedieť
